Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт Philips 32PFL3507H/12 не включается
Ср, 29.06.2016, 21:50 | Сообщение # 1
measuring
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте, у меня вот такая проблема телевизор Philips 32PFL3507H/12 не включается, мигает индикатор 1 раз, и все..в чём проблема может быть, на выходе к материнской платы есть напряжение только +5.2 v. а на 24 и 12 v нет напряжение... подскажите в чём причина?
Ср, 29.06.2016, 21:52 | Сообщение # 2
measuring, давай схему и фото посмотрим.
дежурка есть как понимаю а основной питатель не стартует.
power on в спящем сколько вольт? при включение что на этой лапе?
Чт, 30.06.2016, 18:20 | Сообщение # 3
measuring
  Постов: 6  Offline
redmoon,
On/Of ~ 7.0 V
DIM ~ 1.8 V
PS_On ~ 5 V
P_Ok ~ 0.2 V
Отредактировал measuring - Пт, 01.07.2016, 17:42
Чт, 30.06.2016, 18:41 | Сообщение # 4
measuring
  Постов: 6  Offline
Вот схема Standby
Чт, 30.06.2016, 19:31 | Сообщение # 5
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
меряй на он-офф при нажатии вкл,меняется ли что.
Пт, 01.07.2016, 17:27 | Сообщение # 6
measuring
  Постов: 6  Offline
rylan, Да, напряжение падает до 0.5
Отредактировал measuring - Пт, 01.07.2016, 17:27
Пн, 04.07.2016, 14:29 | Сообщение # 7
measuring
  Постов: 6  Offline
Заметил то что когда тестером мерял напряжение на IC9302 или же на IC 9301 (микруха A6069H) на 4 ножке, Транформатор Т9301 начинает свистеть сильно, Это при включеном состоянии... чтот это может быть ??
Отредактировал measuring - Пн, 04.07.2016, 15:03
Пн, 04.07.2016, 22:06 | Сообщение # 8
rylan
не обращай внимания,ни чего.
Добавлено (04.07.2016, 22:06)
и вообще че ты там лазишь,он дежурный питатель,у тебя же выходит с него напруга.ищи почему второй не запускается,силовой или как его там..
Пн, 04.07.2016, 22:51 | Сообщение # 9
measuring
  Постов: 6  Offline
rylan, так в чём может быть причина, дежурка есть, а не запускается
