Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ТВ samsung 793df первый геморой
Чт, 04.08.2016, 16:11 | Сообщение # 1
antonioneo
  Постов: 91  Offline
всем привет! один знакомый принес мне монитор. с проблемой не включается! вскрыв корпус обнаружил горелый предохранитель. заменив на лампу при включении щелкает реле размагничевания и ничего не фурычет! отключив фазу 14в блок питания стартует! реле перестает щелкать! уже перерыл весь инет и плату перепроверял 300 раз! помогите в чем проблема?
Чт, 04.08.2016, 17:04 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
переведи на понятный язык smile
Пт, 05.08.2016, 14:41 | Сообщение # 3
antonioneo
  Постов: 91  Offline
после трансформатора идут напруги 14в,-14в, 80в,50в,7в. я перерезал дорожку после диода выпрямительного и блок питания стартонул
Добавлено (05.08.2016, 12:22)
заметил одну особенность после стабилизатора 12в (7812) напруга скачет от 0 до 12в каждую секунду! у меня ТУПИК!
Добавлено (05.08.2016, 14:41)
стартонул - заработал
Пт, 05.08.2016, 17:32 | Сообщение # 4
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
14 вольт питает микросхему кадровой развертки. Может с микросхемой STV 9325 непорядок? И стабилизатор 7812 запитуется от этого (14вольт )напряжения
Напруга 14 вольт подается по команде Off2 которая приходит с 6-й ноги контроллера IC201
Отредактировал новичок777 - Пт, 05.08.2016, 17:50
Пт, 05.08.2016, 18:25 | Сообщение # 5
antonioneo
  Постов: 91  Offline
думаю с микросхемой все норм! так как ногу питания кадровой микросхемы я отключал ничего не менялось! а относительно off2 можно по подробней?
Пт, 05.08.2016, 19:26 | Сообщение # 6
новичок777
Cигнал Off2 поступает через резистор R624 10 кОм на базу Q624. Если он равен ,,1" (около 2,5-5 вольт) то Q624 откроется и потенциал его коллектора будет близок к нулю.При этом Q625 закроется и на коллекторе его исчезнет 14 вольт, а будет около нуля. Иными словами сигнал off2 включает и выключает монитор. Проверьте строчный транзистор Q490
Лампочка вместо предохранителя должна быть на 150 вт. При этом надо отключить петлю размагничевания и выпаять позистор на время ремонта.
Отредактировал новичок777 - Пт, 05.08.2016, 23:25
Сб, 06.08.2016, 11:59 | Сообщение # 7
antonioneo
  Постов: 91  Offline
хорошо об результатах отпишусь
Добавлено (06.08.2016, 11:59)
транзистор целый! что дальше?
Сб, 06.08.2016, 12:21 | Сообщение # 8
новичок777
Прочтите это, может быть поможет - Samsung 793DF
Отредактировал новичок777 - Сб, 06.08.2016, 12:21
Сб, 06.08.2016, 12:36 | Сообщение # 9
antonioneo
  Постов: 91  Offline
спасибо почитаю! об результатах отпишусь!
