Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ
Фильтр по:
УСИЛИТЕЛИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Усилитель разряда Hi-End [ 1 2 3 4 5 6 ]
обсуждение схем
56 43086 aka 15.01.2018, 16:48
Сообщение от: axmvelgol
Усилитель D-класса на IRFP4227 и IRS2092S 2 1477 Sanchoys9542 10.01.2018, 21:40
Сообщение от: Tygra
Усилитель на TDA2030 для сабвуфера [ 1 2 3 4 5 6 ] 51 70416 SssaHeKkk 10.01.2018, 18:10
Сообщение от: Igoran
УНЧ хрипит на малой громкости
4 1033 Алекс0922 05.01.2018, 23:17
Сообщение от: Алекс0922
Портативная стерео колонка. [ 1 2 3 4 ]
Колонка на 15-30 Ватт. Два канала.
36 1899 dizo123gta5 05.01.2018, 16:41
Сообщение от: dizo123gta5
Усилитель на TDA2050 [ 1 2 3 4 5 6 ]
Проблема
54 7488 electron 31.12.2017, 14:46
Сообщение от: Игорь171
Убрать звук при минимальном положении регулятора громкости [ 1 2 ] 12 686 gvardeec4otb 31.12.2017, 13:28
Сообщение от: gvardeec4otb
Простой микрофонный усилитель для новичков [ 1 2 36 7 8 ]
На операционном усилителе LM358
79 39469 BFG5000 26.12.2017, 18:41
Сообщение от: semchik
Где взять схему MSR-400? 2 379 Scatt 26.12.2017, 08:34
Сообщение от: Scatt
Срабатывает защита колонок [ 1 2 ]
При отключенной защите усилитель работает хорошо, что делат
15 1232 Sichov_Aleks 23.12.2017, 00:23
Сообщение от: Витинари
Усилители на микросхемах STK40** [ 1 2 3 ] 21 16258 ГУБЕРНАТОР 19.12.2017, 22:05
Сообщение от: ansok30
УНЧ на RSN35H2
пропадает звук
1 1038 kiavod 04.12.2017, 21:18
Сообщение от: drodigy
Усилитель с двумя микросхемами: к157ул1а и к547кп18 [ 1 2 3 ]
Что это?
20 12925 жэка2013 03.12.2017, 13:28
Сообщение от: Egour
Усилитель из говорящей игрушки [ 1 2 ]
Возможно ли его сделать?
10 859 wwwadimmm 01.12.2017, 23:45
Сообщение от: Михаил9609
Фильтр ВЧ для сателлита
как сделать
4 642 djon4536 01.12.2017, 07:40
Сообщение от: Tygra
Усилитель класса ЭА Лайкова [ 1 2 323 24 25 ] 241 96496 Ivan4370 29.11.2017, 06:02
Сообщение от: yoga
Греется усилитель 2.1 на тда 2050 [ 1 2 ]
помощь в устранении неисправности
10 1389 djon4536 28.11.2017, 19:44
Сообщение от: djon4536
JLH - лучшие конструкции УМЗЧ [ 1 2 3 ]
усилители Линсли-Худа
24 12065 aka 17.11.2017, 21:40
Сообщение от: romadimaoleg2
ОУ LM224 работает некорректно [ 1 2 ]
в чем может быть причина
10 1440 freebits 14.11.2017, 04:19
Сообщение от: freebits
Делаем усилок на лампах [ 1 2 313 14 15 ] 140 11021 Maestro 13.11.2017, 12:07
Сообщение от: globusvrn1974
Что за радиодеталь?
неизвестная радиодеталь?
2 511 Morris 03.11.2017, 16:06
Сообщение от: Morris
Помощь с ламповым усилителем [ 1 2 3 4 ]
Подборка элементов. Настройка.
31 8931 Гудини 02.11.2017, 19:16
Сообщение от: petrovitsh
Усилитель ультразвука [ 1 2 ] 10 1589 rekruit 01.11.2017, 15:54
Сообщение от: краб
Высококачественные мощные схемы УЗ (от 30вт и выше)
Флудилка на тему качественных УЗ
7 1180 Tygra 31.10.2017, 03:57
Сообщение от: Tygra
Мощный усилитель на TDA7293 с нестандартной нагрузкой [ 1 2 ]
Обсуждение питания этого усилителя и выходного транформатора
17 1076 Sanchoys9542 30.10.2017, 08:45
Сообщение от: Sanchoys9542
Фантомное питание для конденсаторного микрофона [ 1 2 3 4 5 ] 40 16638 Elixirius 29.10.2017, 18:57
Сообщение от: Tygra
Усилитель 6x100 Вт TDA7498 [ 1 2 3 4 ] 31 2504 ISHEMURAI 29.10.2017, 18:34
Сообщение от: Tygra
Усилитель на TDA2009A Мост [ 1 2 3 ] 24 7507 dshym 15.10.2017, 21:36
Сообщение от: dewill2025
Нужна схема 2-х канального микшера 2 528 serj6138 12.10.2017, 22:39
Сообщение от: bess0571
Выбор схемы одноканальной защиты 2 464 paul35 05.10.2017, 22:34
Сообщение от: paul35
Вопрос по защите сабвуфера 2 590 Сырник 26.09.2017, 17:17
Сообщение от: Сырник
Сверxмощные усилители звука [ 1 2 313 14 15 ] 146 48002 aka 13.09.2017, 22:50
УНЧ TDA 7297
Помогите
0 427 edaoren 09.09.2017, 18:09
Сообщение от: edaoren
Блок защиты для УМЗЧ [ 1 2 3 ]
бз от постоянки на выходе
29 6393 aka 04.09.2017, 22:42
Сообщение от: sterc
цифровая плата DIGITAL BOARD SONY str-de497p
0 278 jimm444 02.09.2017, 07:59
Сообщение от: jimm444
Гитарный предусилитель Родина-1 [ 1 2 ]
Нужна просая провереннас схема, очень!
13 10792 k4ktuZ 27.08.2017, 13:25
Сообщение от: betalkostin
Нужно припаять регулятор громкости советский Сп-1 6 461 nasedkinaleksej673 24.08.2017, 22:24
Сообщение от: nasedkinaleksej673
Коммутатор входов усилителя
нужна схема и печатка на 2, 3 входа
5 1844 Sichov_Aleks 22.08.2017, 11:39
Сообщение от: redish
Нужна Схема LEPY LP-A68 5 788 kexy 13.08.2017, 09:07
Сообщение от: краб
Pioner SA8800 ||
Помогите найти неисправность
2 409 tcapenko 31.07.2017, 09:12
Сообщение от: tcapenko
В этом форуме тем: 609. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 4 гостей
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
