Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Автоусилитель поломался
Вт, 16.08.2016, 15:17 | Сообщение # 1
}{uLiGaN
  Постов: 52  Offline
Здравствуйте, такая проблема, в усилителе вылетели irfz44 все(3 слева и 3 справа),и не горели индикаторы не защиты не Power я заменил tl494 и рядом стоящую 4558D и irfz44, после включения загорелся индикатор power и через 10 секунд вылетела левая часть irfz44-ых(с огнем), индикатор power продолжал гореть. В чем может заключаться проблема?
Вт, 16.08.2016, 15:40 | Сообщение # 2
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
В квалификации ... простите ! smile
Вт, 16.08.2016, 15:55 | Сообщение # 3
}{uLiGaN
  Постов: 52  Offline
Я что то соображаю, не совсем бревно, и мне бы годные ответы не помешали, очень бы помогли.
Вт, 16.08.2016, 16:04 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
}{uLiGaN, привет .Вылетают выходные транзисторы из-за заваышенного напряжения БП или кз на выходе динамиков.Как-то так.Надо брать тестер и проверять напряжения на выходе БП,желательно найти схему.
Вт, 16.08.2016, 16:06 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
}{uLiGaN, диоды проверил? вот вроде похожая схемка,разбирайся
Отредактировал redish - Вт, 16.08.2016, 16:18
Вт, 16.08.2016, 16:17 | Сообщение # 6
}{uLiGaN
  Постов: 52  Offline
Если шоттки то да, и они вообще не подключены, и все равно вылетают
Добавлено (16.08.2016, 16:17)
Fazotron, сейчас посмотрю
Вт, 16.08.2016, 16:20 | Сообщение # 7
redish
то есть ты прео отключил от усилка и горят ключи? Тогда или короткое по вторичке преобразователя ,или коротит в трансформаторе...
Отредактировал redish - Вт, 16.08.2016, 16:25
Сб, 03.09.2016, 19:04 | Сообщение # 8
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
}{uLiGaN, А первый запуск после ремонта через лампочку не учили делать?
Пн, 01.05.2017, 08:02 | Сообщение # 9
ZHETON
  Постов: 64  Offline
Может кому то поможет,на усилок дали 24 вольта.
Prology AR-450 чинил так,сначала поменял все 6 входящих полевых транз.+ ихнии резисторы 47ом.Были FQP50N06L заменил их IRFZ44A.проверил и отключил диодные сборки,(чтоб дальше не шел ток).Так же срабатывала защита,только по подключенной лампочке смотрел,загоралась и выключалась каждые пару секунд. В период *не срабатывания защиты* померял напряжение на микросхеме шим,оно нормальное(схему нашел) .В обвязке TL494 нашел горелые транзюки. a1266 аналоги выпаял из бп компа а1015.
Еще сначала проверил все диоды,емкости,и чтоб полевые работали все одинаково,когда меряешь мультиметром.А то у меня один почему то грелся .,а куплено было больше,я поставил другой, и все ок. оказалось что снятый отличался по показаниям .И еще транзисторы на шим контр.проверять надо выпаивая.они стоят в паре.и показывают не то.Выпаял оказалось сгорел,так поменял три штуки.Всёё.бп от компа 350 ватт.подключение через лампочку,ток 2 ампера,(две спирали авто лампочка).
Отредактировал ZHETON - Пн, 01.05.2017, 08:13
