Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Сверxмощные усилители звука
Вт, 06.01.2015, 18:19 | Сообщение # 121
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
кажетса к174кп1 x2
правельно ?
К174КП1
Микросхема К174КП1 представляет собой двухканальный аналоговый коммутатор (мультиплексор), имеющий в каждом канале четыре входа и один выход.
Усилители в каждом канале выполнены в виде конверторов сопротивления с единичным усилением по напряжению.
Предназначена для аппаратуры магнитной записи и воспроизведения в качестве переключателя датчиков низкочастотных сигналов.
Содержит 193 интегральных элемента.
Корпус типа 238.16-2, масса не более 1,5 г.
А вот подробнеи для меня, посибо
Пн, 26.01.2015, 00:28 | Сообщение # 122
sergo1968
  Постов: 1  Offline
Парни! Не гонитесь за киловаттами! В усилах есть понятия синусоидальной и музыкальной (читай - пиковой) мощности. Плюс к тому - чем выше запас мощности (в разумных пределах) при небольшой громкости, тем меньше Кг. А для выноса стекол из авто хватит и светошумовой гранаты - она дешевле. Помню одного кадра, решившего проблему саба в лоб. В багажнике "Таврии" баллонный ключ и одна S-90 с отключенными СЧ-ВЧ динами. Подавал смешанный сигнал ок. 25 Вт (ГОСТовских). Я думал, корыто развалится. Краска отлетала, где были трещины. В общем, очень дешево и слишком сердито.
Схема У-7112 в приложении
Отредактировал sergo1968 - Пн, 26.01.2015, 00:31
Ср, 28.01.2015, 00:10 | Сообщение # 123
  Постов: 11637  Offline
vdij, а что за G-класс такой, какая там схема?
Сб, 31.01.2015, 02:24 | Сообщение # 124
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
http://forum.cxem.net/index.p....27&st=0
Maestro, тебе сюда.
Отредактировал vdij - Сб, 31.01.2015, 02:25
Сб, 31.01.2015, 16:34 | Сообщение # 125
vdij
Не совсем сверхмощный, но 200Вт выдает, а 100 - 150Вт без напряга, ессно при соотв. радиаторе, и питании. Усь очень простой, при исправных комплектующих и монтаже без ошибок запускается с полтыка, настройки не требует, я только подбирал TL071 по наименьшему уровню постоянки на вых. Можно ввести и балансировку, но это немного усложнит схему. Предистория такова - есть у нас разные магазины, типа ,,Товары оттуда,,. Зашел как то в один из них, выторговал подешевке сгоревший гарантийный усь, ради корпуса типоразмера U2. Пока в исканиях, чтобы в него засунуть. Ну, а чтобы зря не валялся, сваял побыстрячку эту схемку, родной УМ на одной паре TIP41, TIP42 реставрировать не стал - пшикалка, хотя громко заявлено в описании - 2 по 500Вт. Ради жадностных амбиций был применен и фольгированный гетинакс, т.к. это временное явление. Усь показал довольно таки неплохое звучание, для начинающих мощников самое то smile
Отредактировал vdij - Сб, 31.01.2015, 16:36
Вт, 07.04.2015, 20:22 | Сообщение # 126
Витюшка
  Постов: 31  Offline
Только на прошлой неделе починил парочку усилителей KV- audio по 2500 вт каждый. Приходится иметь дело и с усилителями до biggrin 5000вт.
Отредактировал Витюшка - Ср, 08.04.2015, 09:38
Ср, 10.06.2015, 12:04 | Сообщение # 127
атом2356
  Постов: 1  Offline
ака в ты не собирал гибриды? wacko
Вт, 01.09.2015, 22:51 | Сообщение # 128
vdij
Усилитель не только мощный, но и соответствует по параметрам классу Hi-End. При тестировании было достигнуто КГ меньше 0,001%. Очередное творение Вадима (waso), прекрасний звук, усилитель отстроен, испытан, в настоящее время ,,вылизывается,, защита, дальше корпус. smile
Ср, 23.09.2015, 22:44 | Сообщение # 129
vdij
Отредактировал vdij - Ср, 23.09.2015, 23:23
Ср, 23.09.2015, 22:47 | Сообщение # 130
nickolay130978
  Постов: 2828  Offline Друзья
Красиво и мощно !! vdij, как обычно радует своими творениями smile Где ты столько времени берешь ?? ( поставь фотки в стопку , а то слишком растянуло страницу)
