Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Сверxмощные усилители звука
Вт, 31.01.2012, 21:01 | Сообщение # 21
invertor
  Постов: 874  Offline
Вот тоже наподобие:
Технические характеристики усилителя:
Схема выходного каскада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .полумост
Входной сигнал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .аналоговый
Выходная мощность:
1kHz, THD+N<1%@4Ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 х 530 Вт
1kHz,THD+N<1%@8Ω, Мост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 Вт
THD+N, 1kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,008%
КПД, 1kHz, 200 Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86%
Частотный диапазон, <+/-1.5dB @8Ω . . . . . . . . . . 20Гц~20кГц
Минимальное сопротивление нагрузки:
2Ω ( Stereo )
4Ω в мостовом включении
Потребляемая мощность в режиме покоя . . . . . . . . . . . . 18 Вт
Ср, 01.02.2012, 00:21 | Сообщение # 22
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
блин я тут каскадов не вижу , откуда киловатт!!!!!! angry angry angry angry angry че я совсем отстал от техники ?
Ср, 01.02.2012, 00:25 | Сообщение # 23
  Постов: 11549  Offline
aka, учи теорию. В классе D совсем другой принцип действия. Там и каскады не нужны.
Усилители класса D имеют высокий КПД, более 90 % возвращается в нагрузку, и лишь до 10 % рассеивается в виде тепловой энергии. А это значит что стоимость устройства может быть уменьшена за счет понижения потребляемой мощности, отсутствия принудительного охлаждения и выходных транзисторов.
Как это работает
Усилитель класса D использует широтно-импульсную модуляцию (PWM). Это значит, что оригинальный сигнал (Vin) модулируется другим сигналом (Vm). Модулирующий сигнал (Vm) имеет более высокую фиксированную частоту, и как правило имеет пилообразную форму. Наглядно это видно на нижеследующем рисунке:
Входной сигнал Vin обозначен красным цветом, модулирующий сигнал Vm - синим цветом. Готовый широтно-импульсный cмодулируемый сигнал Vd можно выразить следующей формулой: Vd = "1" если Vin > Vm Фактически в итоге мы имеем цифровой сигнал, который имеет два состояния "0" и "1". Этот сигнал имеет собственную частоту равную частоте модулирующего сигнала (Vm), а также содержит входной сигнал и полосу вокруг частоты модуляции, при условии что модулирующий сигнал больше чем входной.
Ср, 01.02.2012, 00:36 | Сообщение # 24
aka
в д классе все же должны быть выходные каскады которые делаются именно на транзюках, чаще всего на полевиках, за счет отрицательной обратной связи можно в снизить искажения но я не верю, что такие мальцы развивают такую мощь!
Ср, 01.02.2012, 00:38 | Сообщение # 25
Оно импульсное там. Видел электронные трансформаторы на 160 ватт? Они с пачку сигарет. Вот и здесь так же.
Ср, 01.02.2012, 00:50 | Сообщение # 26
aka
ну каскады должны быть , в противном случае чем усиливается звук? ведь в любом усилителе есть транзисторный каскад ( даже в микре ) за счет напряжения происходит усиление( если языком начинающего )
Добавлено (01.02.2012, 00:50)
да плюньте вы на д класс biggrin собирайте усилки а класса - половина мощности питание идет на тепло, звук не очень качественный, зато выделенная теплота будет не хуже чем тепло от печки . Раз делал схему на одном транзисторе, всего один транзюк и 5 ватт!
Ср, 01.02.2012, 09:23 | Сообщение # 27
invertor
  Постов: 874  Offline
зачем применять доп каскады,ведь они на полевых уже встроены в микросхемы,но есть и с выходным каскадом на полевых.Усилители D-класса более экономичные,нежели А. Это по сути генератор определённой частоты,а входной сигнал модулирует эту частоту.
Ср, 01.02.2012, 13:35 | Сообщение # 28
aka
ну вот они в микре, но они есть !
Чт, 09.02.2012, 12:13 | Сообщение # 29
aka
invertor, PA03 слышал про такую микру ? ее параметры- ±15…±75 1000ватт 4ом , но че то я не верю , что микра при таком питании выжимает киловатт.
Добавлено (09.02.2012, 12:13)
в заводах микря предназначена для управления мощных движков
Чт, 09.02.2012, 12:18 | Сообщение # 30
invertor
  Постов: 874  Offline
да искал даже но не нашёл
