  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA 7388
Вс, 18.09.2016, 08:32 | Сообщение # 21
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
ок djsanya123,
Вс, 18.09.2016, 10:52 | Сообщение # 22
Cetych
  Постов: 31  Offline
Цитата bohdan201992 ()
не гудит
Значит у тебя усилок не верно работает=) Проверь ещё раз дорожки все, посмотри все резисторы, конденсаторы, на худой конец может ты когда паял микруху спалил. Всегда ищи проблему с самого простого. Ножки лишние пооткусывай опять же у всех деталей. Кондеры плюс с минусом не перепутал? Выводы Stand by и mute верно подключил, питание у тебя хватает? Проверь тестером.
Пн, 19.09.2016, 10:47 | Сообщение # 23
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
у меня странно получаеться по питанию на выходы каналов
Добавлено (19.09.2016, 10:47)
я нашел часть причины припаял муте проверил дорожки на том каналы где 12 в динамик выпрыгивает диффузор и на половину громкости навидь НЕ играет а на максимум слышно звук
Пн, 19.09.2016, 11:54 | Сообщение # 24
  Постов: 2385  Offline Друзья
постоянка на выходе, выбрасывай микруху.
Пн, 19.09.2016, 13:03 | Сообщение # 25
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
djsanya123,то есть постоянка объясни ?????? и как так ты говоришь выбрасывай если она издает звук на тех каналах где меньший ток.
Пн, 19.09.2016, 13:08 | Сообщение # 26
на выходе должен быть ноль, а не какое либо напряжение. Ты же усилители собирал до этого и должен занть что на выходе должно быть. В даном случае должен быть ноль, где идет через разделительный конденсатор должно быть половина напряжения питания.
Пн, 19.09.2016, 13:37 | Сообщение # 27
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
djsanya123, ну вот и на этих 2 канала и
е половина
Добавлено (19.09.2016, 13:37)
djsanya123, ты извини но я просто не очень понимаю
Пн, 19.09.2016, 14:46 | Сообщение # 28
тут и половины не должно быть, почитай даташит, здесь в микросхеме 8 усилителель, которые включены мостом.
Пн, 19.09.2016, 15:32 | Сообщение # 29
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
djsanya123, а чего тогда выдает звук ???
Пн, 19.09.2016, 16:01 | Сообщение # 30
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
это предсмертный стон...
  • Страница 3 из 4
