  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » ТДА 2030+транзиторы или ТДА 2050? (Постройка увеселителя звука небольшой мощности)
Вс, 23.10.2016, 18:10 | Сообщение # 1
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане. biggrin
Покурил даташиты на ТДАшки, прогулялся в радиомагазин проверить наличие микрух, и пока, исходя из моих возможностей и доступности компонентов, склоняюсь к выводу, что лучше не мучиться с экзотическими LA, STK и тд, а взять пару ТДА 2030 или ТДА 2050.
Качество звука 2030 меня устраивает полностью- у меня система 2.1 и сателиты висят на них. Но играют тиховато. Как можно корректно узнать фактическую выдаваемую мощность, когда на слух искажения еще не заметны? dry
И собственно вопросы к вам, уважаемые форумчане:
1. Собрать увеселитель звука на ТДА 2030 + выходной каскад на транзиторах по даташиту? Какие будут искажения в данном случае? Или на паре 2050? У 2050 по даташиту до мощности примерно 18 Вт искажения 0.5% это сильно заметно на слух?
2. На данный момент имеется транс ТС 40-3. После выпрямления с него можно снять +-25В, а микрам нужно +-22, ну пусть будет +-21. Чем проще и бюджетнее понизить напругу? Заранее прошу не предлагать перемотку (этот транс перематывать- себя надо страшно не любить) и покупку другого транса (не ТДАшки дыру в бюджете пробивают, а электролиты больших емкостей и мощные трансы которые еще надо найти).
ПС В принципе, можно и с пары 2050 начать опыты, в крайнем случае потом на них саб соберу который тоже в последствии планируется...
Заранее спасибо за ответы smile
Вс, 23.10.2016, 20:07 | Сообщение # 2
  Постов: 2984  Offline Друзья
dewill2025, делай на 2050,нормально будет,и с питанием не мудри
тогда ищи другой.
Вс, 23.10.2016, 21:01 | Сообщение # 3
dewill2025
cccr, спасибо smile
А если чисто теоретически? Может какой нибудь КРЕНкой понизить напряжение? Или десяток диодов после выпрямителя?
Просто у этого транса еще обмотки есть. Хотел сделать предварительный усь, индикацию уровня сигнала...
Если сильно громко не делать нормально она поет? Хоть на уровне музцентра по звуку?
Добавлено (23.10.2016, 21:01)
Как я уже упомянул, планируется предварительный усилитель и индикатор уровня сигнала. Есть ОУ LM358 и LM324n. Еще хочется в корпусе этого же усилка сделать усилитель звука для наушников. Какие ОУ на что лучше пустить? Мегаплату городить не собираюсь, в проекте все будет блоками подключаться, поэтапно.
Доступен в качестве донора проигрыватель пластинок Ноктюрн, с которого я и выковырял трансформатор. А сейчас подумал, что оттуда можно выковырять и предварительный усилитель и регулятор тембров. Но оно собрано на древнем К1УТ401А...
Вс, 23.10.2016, 22:27 | Сообщение # 4
Виталий9106
  Постов: 85  Offline ОК
транс какой скинь фотку, вот сыла на усилок конструктор https://ru.aliexpress.com/af....ktest=0 вот схема на тда ,
Вс, 23.10.2016, 22:50 | Сообщение # 5
Виталий9106
тебе качество звука нужно? я имею виду что такое старьё фанит нужно доробатывать, и эквалайзер жилает лучшего, вот схема на эквалайзер
Добавлено (23.10.2016, 22:50)
Здрасти, если я неошебаюсь то у тебя две обмотки по 6,3v тебе просто их последовательно подключить и всё 12,6v потом мостик диодный и кондёр 25v10000mf получиш питание на микруху 12v
Пн, 24.10.2016, 20:48 | Сообщение # 6
dewill2025
Виталий9106, это что? Восьмиполосный эквалайзер?
Примерно 15.5 В получу smile А 10 000 мкФ не жирно будет для эквалайзера? smile Я примерно столько после выпрямителя на усилитель планирую поставить.
Отредактировал dewill2025 - Пн, 24.10.2016, 20:49
Пн, 24.10.2016, 21:04 | Сообщение # 7
dewill2025
Нашел транс на работе. Данных на него никаких нет, кроме моточных. Сколько на глаз мощность железа? Такие трансы можно перматывать? Гудеть не будет потом?
Пн, 24.10.2016, 21:24 | Сообщение # 8
  Постов: 4081  Offline Модератор
Думаю, не больше 40-ка ватт.Замеры в прогу и всё будет ясно.
Такие очень удобно перематывать.
Как намотаешь, так и гудеть будет smile
Пн, 24.10.2016, 21:45 | Сообщение # 9
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
как соберешь железо так и гудеть будет smile
Пн, 24.10.2016, 23:06 | Сообщение # 10
Виталий9106
Здрасти радиолюбители, да это 10 полосный эквалайзер моно нотебе нужно стерео,тебе придется две схемы собрать и поставит спареные резисторы и он питается 12v и усилок запетаеш от этой емкости. На боксидку сердечник приклей и стини но прежде склеить, проверь на работоспасобность, вторичку всю сматывай до первого слоя, первичка в нем уже намотона на 220v её оставь , потом собери, зделай один виток любым проводом, замерий наприжение и пощетай скока витков нужно намотать, учти диодный мост, он берёт вольт полтора взависимости какие диоды поставиш ,мотай 1,5квадрата меди обычный провод купи в магозине однажильный, или двух жильный разделай его от наружной изоляции но внутреннию оставь, место должно хватить...
Отредактировал Виталий9106 - Вт, 25.10.2016, 00:25
  • Страница 1 из 6
