  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » ТДА 2030+транзиторы или ТДА 2050? (Постройка увеселителя звука небольшой мощности)
Вт, 25.10.2016, 00:16 | Сообщение # 11
Михаил9609
  Постов: 196  Offline Друзья
Цитата dewill2025 ()
Собрать увеселитель звука
- нет, с таким подходом мало что получится.
Отредактировал Михаил9609 - Вт, 25.10.2016, 00:17
Вт, 25.10.2016, 12:43 | Сообщение # 12
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
Самое главное непасовать перед сложностью пусть пишет и фотки выкладывает ,а тут помогут и нездается...
Вт, 25.10.2016, 17:56 | Сообщение # 13
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Цитата Виталий9106 ()
Здрасти радиолюбители, да это 10 полосный эквалайзер моно нотебе нужно стерео,тебе придется две схемы собрать
Даже 10ти полосный surprised smile Может быть соберу потом. В первую очередь блок питания! biggrin
Покурил внимательно документацию на ТС 40-3. http://20-20000.ru/trans_ts/ts_40_3.htm
У него есть 4 вторички по 60 витков которые в сумме могут дать 55В после выпрямления. А если я использую только только три обмотки то получу 41В, как раз что и планировал. Получается, мне нужно по 30 витков отмотать с правой и левой катушки? Правильно? или есть какие нибудь подводные камни?
Добавлено (25.10.2016, 17:56)
получится умзч на микросхемах ТДА 2050. Ничего экстраординарного biggrin
А что вас так смутило в названии "увеселитель"? Ведь если так посмотреть, то для поднятия настроения, для веселья умзч собирают обычно, значит "увеселитель" вполне правильное название smile
Вт, 25.10.2016, 18:32 | Сообщение # 14
  Постов: 2386  Offline Друзья
Раз будеш разбирать, то сматывай все до сетевой обмотки и намотай по новой проводом потоще на нужное напряжение либо тем же проводом только в два провода, если его хватит конечно. Габаритной мощи у тс40 под 100Вт, я его полностью перематывал недавно под гитарный усилок, маршал 18вт. Там только на накал у меня шло 6В 5А и того 30Вт плюс анодое 30вт работает нормально с нагревом за целый день работы не выше 40 градусов.
Вт, 25.10.2016, 18:45 | Сообщение # 15
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
мотай 1,5квадрата меди обычный провод купи в магозине однажильный, или двух жильный разделай его от наружной изоляции но внутреннию оставь, место должно хватить...
Добавлено (25.10.2016, 18:45)
матай в одну сторону катушки и также их поставь как с завода...
Вт, 25.10.2016, 18:55 | Сообщение # 16
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Если найду обмоточный провод, то тогда перемотаю полностью, а так придется использовать родные обмотки.
Однозначно не хватит места, уже подумывал об этом. Если лакированный провод 1 мм найти, то можно наверное уложиться.
Как считали? Можно формулу? У меня 100Вт по железу никак не выходит.
Вт, 25.10.2016, 19:40 | Сообщение # 17
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
как невлезит? всю вторичку сматывай ! тебе амер нехватит, пердеть динамик будед и греца как утюг будет на полной мощьности , это как магнитолу подключить к этому трансу на полной громкости просадка большая по току , есть второй вариант но он сложнее , и кстати провод нетакой уж дорогой в изоляции, сразу к истини ты хочеш ещё саб запитать от етого транса? вот тебе совет мотай 1,5меди на двух трансах которые у тебя есть выведи два одинаковых напрежения переменки и соедени поралельно как вторичку так и первичку в обоих трансах вторичку одним сичением матай первичку всю оставь, и к мощному диодному мосту 40 ампер продается готовый мостик под автомобильные разёмы smile
Вт, 25.10.2016, 19:54 | Сообщение # 18
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Стоп, стоп, стоп! Мы тут не транзисторный усь в классе А собираем, а маломощный усилитель на микрухах с довольно приличным КПД. Куда там 1.5 квадрата меди? Куда 40а!!! мостик? Куда ДВА транса по 40 Вт на микрухи которые планируется использовать на 15Вт?
Нет, я согласен что перемотать есть смысл, но если найду лакированный провод разумного сечения. И еще у меня планы есть на остальные вторичные обмотки.
И еще если принять во внимание статьи Аудиокиллера по поводу блоков питания для усилителей, то честной советской мощности в 40Вт вполне хватит для моих планов.
Добавлено (25.10.2016, 19:54)
Вопрос то не в сечении провода. А в том сколько витков сматывать. В сообщении 13 вроде ясно написано.
Все равно, спасибо конечно за советы, за внимание smile
Вт, 25.10.2016, 20:07 | Сообщение # 19
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
возьми провод зделай один виток вокруг одной катушки поверх обмоток включи транс и тестором на переменке замерий и померий отматываемую катушку, вычесли скока сматывать dry
Отредактировал Виталий9106 - Вт, 25.10.2016, 21:01
Сб, 05.11.2016, 15:06 | Сообщение # 20
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Привет всем!
Закончил на днях усилок на ТДА 2009а и наконец приступил к тому, что хотел.
Но сразу столкнулся с проблемой. Не было у продавца ТДА 2050. Вроде одна из самых ходовых микросхем, но увы. Купил пару ЛМ 1875. Гляньте пожалуйста кто разбирается, это оригинал или подделка. Но в любом случае обратно их не понесу. Альтернатив нет никаких. Магазинчик с радиодеталями единственный в городе.
И еще вопросик. Пара кондеров 50В 4700 мкФ стоят как одна ЛМ 1875 (примерно 2 доллара). Пока я и купил пару этих кондеров для блока питания. Хватит? Или лучше добавить еще?
  • Страница 2 из 6
