  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » ТДА 2030+транзиторы или ТДА 2050? (Постройка увеселителя звука небольшой мощности)
Сб, 05.11.2016, 15:27 | Сообщение # 21
Михаил9609
  Постов: 196  Offline Друзья
Не оригиналы - точно.
Вот какие должны быть:
В левом нижнем углу должно быть круглое клеймо. Корпус микросхемы должен быть без выемок по сторонам.
Отредактировал Михаил9609 - Сб, 05.11.2016, 15:28
Сб, 05.11.2016, 15:40 | Сообщение # 22
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Михаил9609, я к сожалению не могу разобрать надпись на микрах и на клейме на вашем фото. Не могли бы написать что там написано? Вдруг, где нибудь на разборке попадется, буду хоть знать, оригинал или нет.
ЛМки правда лучше ТДАшек? Или разница незначительная?
У меня на микре маркировка ЛМ1875т. Но все даташиты какие нахожу вбивая это в поисковик на ЛМ1875. Не могли бы подсказать, что значит эта буква т?
Сб, 05.11.2016, 16:04 | Сообщение # 23
  Постов: 2984  Offline Друзья
Цитата dewill2025 ()
маркировка ЛМ1875т.
Ставь смело,это аналог ТДА2030,и не смотри на буковку Т.
Сб, 05.11.2016, 16:12 | Сообщение # 24
dewill2025
Спасибо. А что по питанию? По 4700 мкФ в плечо хватит?
Сб, 05.11.2016, 21:24 | Сообщение # 25
dewill2025, хватит,ну в любом случае не долго добавить,собирай.
Сб, 05.11.2016, 23:21 | Сообщение # 26
Михаил9609
Цитата cccr ()
это аналог ТДА2030
- ага, т.е. перемаркированная ТДА2030. Соответственно и параметры как у 2030.
Про корпус уже написал, а надпись выгравированная лазером и ее отчетливо видно только при определенном углом. Внутри клейма должна быть цифра, если цифры нет, то это отбраковка оригинальной микры - как раньше в СССР был знак качества.
Вс, 06.11.2016, 17:44 | Сообщение # 27
dewill2025
Михаил9609, спасибо. Я вчера не поленился, залез на офсайт TI, но не нашел фото данной микры. Может плохо искал...
Ребят, посоветуйте еще по нескольким вопросам пожалуйста.
1. Радиаторы. Два радиатора как на фото радиатор 1 или один общий как на фото радиатор 2? Или искать большего размера?
Максимальную мощность снимать с нее не планирую. Тк это не оригинал, то скорее всего при мощности близкой к максимальной искажения будут очень велики.
2. Питание. Опять же, если не планируется выжать с нее максимум, то сколько стоит на нее подать? В даташите на ЛМ1875 не нашел привычного графика зависимости выходной мощности от приложенного напряжения как в даташитах на ТДА.
3. Разводка земли. Курил много инфы на эту тему и запутался совсем. Как правильно? Сигнальную и силовую землю подпаять на плате максимально близко к выводу микры? Или нужно сигнальную землю подпаять на общий на блоке питания?
Вс, 06.11.2016, 22:11 | Сообщение # 28
Михаил9609
1. Первый мал, это точно. Второй только для одной микры. Выход из положения можно найти применив дюралевые уголки, закрепленные друг над другом. Так называемый составной радиатор.Когда будите крепить микру - обязательно нужно ставить прокладки с изоляционными шайбами.
2. Если это 1875 то максимальное двуполярное питание + - 25 В. При этом она будет греться намного сильнее чем 2030-2050.
Сб, 12.11.2016, 16:30 | Сообщение # 29
dewill2025
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться с печатной платой под ЛМ1875.
Хочу для начала сделать два варианта. Один по Скифу
А другую взять из даташита. Потом обе прослушать и решить какая нравится больше.
Помогите с платой из даташита. Сколько не скачиваю пдфок, везде съехавшие обозначения и резисторы. У кого нибудь есть нормальный вариант?
Как понять Vin+ и Vin- Vout+ и Vout-? Как подключать провода входного сигнала и провода от колонки? Там же общий и сигнальный на входе.
Не нашел в радиодеталях резисторов нужных номиналов. Можно ли брать ближайшие номиналы, если да, то насколько большой может быть разброс?
И еще. Почему типичная сехма включения из того же даташита так сильно отличается от приведенной выше?
Отредактировал dewill2025 - Сб, 12.11.2016, 18:19
Сб, 12.11.2016, 17:28 | Сообщение # 30
Виталий9106
  Постов: 85  Offline ОК
здрасти,Vin это вход звука на микруху первая ножка, слево на право щитается от ключа в данной микре надпись к себе...Vcc +плюс питание пятая ножка ,Vee - минус питание микросхемы третия ножка, а нащёт обвязки ну она разная может быть главное питание неперепутать на микру и фход , а нащёт деталей сапротивлений купи себе набор
Добавлено (12.11.2016, 17:12)
да ключ обычно обозначается точкой в корпусе либо углублёной точкой или треугольником может угла небыть на чипе вобщем они помичаются для отщёта ножек где ключ там первая ножка и незабывай с лево на право щёт идёт по кругу, на схемах микросхемы поразному могут изоброжатся следи внимательно только на цифры на схеме где микросхема к той ножке по щёту и припаевай ,удачи...
Добавлено (12.11.2016, 17:28)
https://ru.aliexpress.com/af....ktest=0
Отредактировал Виталий9106 - Сб, 12.11.2016, 20:57
  • Страница 3 из 6
