  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » ТДА 2030+транзиторы или ТДА 2050? (Постройка увеселителя звука небольшой мощности)
Сб, 12.11.2016, 17:41 | Сообщение # 31
Михаил9609
  Постов: 196  Offline Друзья
Возьми печатку с сайта Линкора от ИТУН на ТДА2050, которую можно легко переделать в схему от даташита, заменив датчик тока на перемычку, а резистор в ООС уменьшить до 22К. Печатка очень качественная, и у меня она "завелась" с первого пинка, в отличии от печатки Скифа:
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Кстати, ИТУН от ЛИНКОРА звучит намного лучше, чем обычная даташитовая схема, НО...только если подключать напрямую к динамику без фильтров, которые обычно ставят производители в колонках - это надо иметь в виду. Хотя, мои S-30(без индекса, но с фазиком и с фильтрами) звучат намного лучше чем по-даташиту.
Сб, 12.11.2016, 19:54 | Сообщение # 32
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Михаил9609,
Я сам сначала склонялся к версии Линкора, но как раз из за
а так же инфа о том, что неоригинальные ЛМ могут крайне плохо работать в этой схеме заставило меня передумать.
Вот и решил попробовать версию Скифа и даташит. Хотя мои неоригинальные ЛМки могут оказаться и перемаркированными ТДАшками и вообще неизвестно чем biggrin
Колоночки я тоже самоляпные планирую. Два 4 Ом динамика последовательно и высокочастотник через кондер им параллельно.
Ну не попробовав не узнаешь, сделаю потихоньку smile
Отредактировал dewill2025 - Сб, 12.11.2016, 21:58
Сб, 12.11.2016, 22:13 | Сообщение # 33
Михаил9609
Печатка Линкора подходит к ТДА 2030-2040-2050 и LM1875, так, что по-фигу - перемаркирована она или нет - пятиногая и сё....
Вс, 13.11.2016, 18:44 | Сообщение # 34
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Подскажите пожалуйста, как узнать напряжение на которое рассчитаны керамические конденсаторы. Диаметр диска полсантиметра, надпись 104, цвет желтый. Ставить буду в цепи питания, напряжение 25В.
Еще мне необходим конденсатор 0.22 мкФ. Такого пленочного я не найду точно. Есть вариант МБО 0.25 мкФ. Можно его применить? (Стоять будет в цепи 4й ноги ЛМ1875)
Где вообще можно найти пленку и бумагу сравнительно больших емкостей и на небольшое напряжение? В каких устройствах их ставят?
Вс, 11.12.2016, 21:13 | Сообщение # 35
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Всем привет! smile
Надо апнуть темку, а то совсем тихо у нас на форуме стало, совсем нечего почитать перед сном smile
Со времени последнего сообщения проделал определенную работу. Собрал один канал на пробу по даташитовской схеме.
Звук полностью устроил, только мне показалось, что плеер не может полностью раскачать микросхему. К компу не понес проверять, все еще кишками, по времянке на столе лежит. А может и колонка тугая очень. Динамик в ней мелкий, 10 см всего, но ходит с ощутимым усилием при надавливании на диффузор.
Перемотал транс. Напряжение ХХ после выпрямителя 23.2 В на плечо, одинаковое. Еще домотал туда две обмоточки по `~5В примерно. Может на предварительный усь, или светомузыку, или просто на подсветку пойдут. Пока еще не определился. К слову, те кто советовал мотать проводом 1.5 мм. Посмотрите внимательно на фото и скажите сами, влезли бы туда эти обмотки или нет? Родные низковольтные намотаны в 2 слоя, а при использовании более толстого провода мотать бы пришлось в 3 слоя, а там и так нет места.
Выпрямитель. 2*4700 мкФ 50 В и 2*2200 мкФ 50 В. Диодный мост как выяснил, оказался на 25 А, хотя продавец при продаже говорил, что мост 6 А biggrin
Сейчас травлю платку общую, на 2 канала, тоже на номиналы даташитовских компонентов.
Нашел шасси для усилка, может кто посоветует как распределить внутри компоненты.
Ну и на закуску, может кому из гостей форума будет интересно, моя третья рука. Собирается элементарно, а польза немалая в работе.
Добавлено (11.12.2016, 21:13)
Установил внутрь шасси трансформатор, выпрямитель, платку установил временно. Корпус как я знаю необходимо соединить со средней точкой обмоток трансформатора. Так и сделал. Теперь меня сомнения гложут. Мы ведь принимаем за ноль среднюю точку, а на самом деле, относительно земли там есть вполне ощутимое, определенное напряжение. Ведь к этой же точке при подсоединении источников звука будет и присоединена сигнальная земля. И если с телефоном, плеером и тп ничего страшного, они изолированы от земли, то как быть при подключении к компьютеру, телевизору?
Куда лучше на плате приведенной в предыдущем посту подключить силовую, сигнальную и общие от колонок? Нарисуйте пожалуйста.
Спасибо smile
Отредактировал dewill2025 - Вс, 04.12.2016, 19:09
Ср, 28.12.2016, 11:13 | Сообщение # 36
ILICTRONICK
  Постов: 35  Offline
Привет всем!
подскажите где взять толковую схему на tda2050 мост +транзисторы наподобие вот такой:
Добавлено (28.12.2016, 11:13)
только номиналы нормальные интересуют так как от мастер кита плата готовая не работает и что выбрать незнаю
Ср, 28.12.2016, 11:14 | Сообщение # 37
ILICTRONICK
  Постов: 35  Offline
схема на 2050
Вт, 13.02.2018, 17:49 | Сообщение # 38
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Всем привет! biggrin
Как говорится, не прошло и полгода. Почти довел до конца постройку увесилителя звука.
По объективным причинам была выбрана схема с однополярным питанием. Конденсатор фильтра питания (4700 мкФ, 50 В) расположил на плате. В качестве эксперимента землю организовал отдельным слоем. По ощущениям, свои плюсы есть в отдельном полигоне земли- не надо мельчить с дорожками и петлять ими чтобы избежать лишних пересечений. Минусов вроде не обнаружил. Собранный канал послушал уже. Поет хорошо. Не шумит, не свистит, не жужжит.
В планах сделать как на фото.
Это усилок на ТДА 2009. Собран в корпусе компьютерного блока питания. Верхняя крышка не закрыта.
Но расположение будет чуть другое. Ведь надо всю эту кучу, где еще не хватает второго канала и выходных конденсаторов, нужно разместить в относительно небольшом корпусе. По замерам все влезет, нужно будет только чуть уменьшить высоту радиатора.
Несколько фотографий собранной платы одного канала. Выходной конденсатор не установлен, будет закреплен отдельно в корпусе.
Фото трансформатора. Спичечные коробки для масштаба. Напряжение: 29 В переменки.
Ну и вопросик один есть. На микросхемах написано LM1875. Корпус от TDA2030(50). Задний фланец вообще ни на что не похож. Но когда пробовал их на двухполярном питании, то +-23 В держали они. Есть идеи что это за чипы вообще?
Вт, 13.02.2018, 18:29 | Сообщение # 39
  Постов: 2942  Online Друзья
Аналоги.Производители разные.
Сб, 24.02.2018, 20:04 | Сообщение # 40
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Добил таки я этот усилок!
  • Страница 4 из 6
