  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » ТДА 2030+транзиторы или ТДА 2050? (Постройка увеселителя звука небольшой мощности)
Сб, 24.02.2018, 20:53 | Сообщение # 41
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Со стороны 220 В поставил фильтр сетевых помех.
Подготовил корпус.
И установил в него радиатор с закрепленными на нем платами усилителей. Остались конечно работы. Решетку вентилятора закрепить, что нибудь с передней панелью придумать. Светодиод-индикатор питания установить.
Результат эксперимента с землей в виде отдельного полинона положительный. Фона в паузах нет совершенно. Только если ухо прислонить к колонке, то можно услышать. Теперь ему только колонки еще найти. Пока поет на такие колонки
Динамики там небольшие, но мощные. Магнит размером почти с диффузор. Раскачивает их без проблем на половине возможной мощности. Даже заметил, в некоторых треках, что диффузор иногда плавно втягивается и потом возвращается на место. Надо наверное эквалайзер подстроить. Совсем низкие частоты таким колонкам не по зубам. Нет смысла их мучить.
Сб, 24.02.2018, 21:00 | Сообщение # 42
  Постов: 2963  Offline Друзья
dewill2025, Ну так что сказать...Молодец,держи плюс в репу biggrin .Давай заканчивай и окончательный вариант выкладывай с фотосесией,чтобы тема была завершённой.
Чт, 15.03.2018, 22:10 | Сообщение # 43
dewill2025
Всем привет! biggrin
Незадача с усилком вышеописанным приключилась.
Привез его на работу чтобы проверить его возможности с колонками от муз. центра (4 Ом). Подключил одну колонку, погонял немного, отключил, потом ушел по делам. Вернулся уже вечером, когда все разошлись. Решил нормально послушать его с парой колонок. Подключил, включил усь, а из одного канала вместо музыки тихое гудение sad Ну проверил все подключения, проблема не ушла.
Дома уже внимательно осмотрел плату. Визуально все целое. При подключении питания довольно быстро начинает нагреваться радиатор.
Я понимаю, что микробчик сдох, просто я хочу услышать мнения, почему он сдох? Я понимаю, что это ни разу не ЛМ1875, но я тоже ее по полной не насиловал. Питание значительно ниже предельно указанного в даташите, я лично выход не коротил. У коллег бессмысленно спрашивать. Скорее всего ответ будет "ничего не знаю, ничего не трогал".
Есть предположения о причинах поломки?
Пт, 15.06.2018, 23:48 | Сообщение # 44
dewill2025
Собрал на ТДА 2030 + транзисторы. Не хочу больше иметь дела с фэйковыми 2050 и 1875.
Вот окончательный вариант. Больше мучать этот увеселитель не буду, хватит. Хотя... У меня в одном канале TIP 41/42 стоит, а в другом КТ 818/819. Разницы я не слышу явной. Но может быть когда нибудь и поставлю одинаковые транзисторы в оба канала.
Блок питания у меня 37 В. Но достаточную громкость можно и с 30 В получить. Проверял лично.
4 Ом нагрузку держит, проверено. Звук вполне хорош. Зря эту схему не любят. Необоснованно. По простоте, цене комплектующих, надежности, нетребовательности к номиналам компонентов и отдаче, этой схемке равных может и нет. Я не говорю, что она лучшая в мире, но как вариант в гараж или для ушей без запросов очень рекомендую.
Ср, 20.06.2018, 22:42 | Сообщение # 45
Обормот
  Постов: 116  Offline ОК
А какая выгода может быть от подделки копеешного, непопулярного и не массового товара, не знаете?
Чт, 21.06.2018, 21:01 | Сообщение # 46
dewill2025
У меня микросхема с надписью ТДА2030А, скорее всего фэйковая, хоть и работает нормально. Оригиналы по другому выглядят. Стоит 1 пачку сигарет.
ТДА2050 ровно в таком же корпусе и точь в точь такая же, за исключением надписи стоит примерно 2.5 пачки. (Оригинальная ТДА2050 отличается от оригинальной ТДА2030 задним фланцем)
ЛМ1875 явный фэйк, у орининала и форма пластика и фланца абсолютно другая. И этот фэйк стоит 3 пачки сигарет.
Вопрос про выгоду снят у вас?
По поводу непопулярности и немассовости. Скажите это производителям компьютерной аккустики. На данный момент замене ТДА2030 просто нет. Ничего лучше в классе АВ, корпусе пентават, аналогичной мощности не придумали.
Добавлено (21.06.2018, 21:01)
Я имел в виду, что у меня продаются такие микросхемы и их порядок цен.
Пт, 22.06.2018, 21:57 | Сообщение # 47
Обормот
ок, удалил!
Цитата Сергей-78 ()
Скопировали чужую микросхему и штампуют ее
Пффффф....
Ну хорошо - не выгода. Смысл какой?
Это же не сигареты, которые покупают КАЖДЫЙ день.
И 3-4 ролика на ютубе реальных людей у которых получилось сделать самостоятельно усилитель на этой микросхеме.
А то, что кто-то что-то покупает (в обычном радиомагазине) - это для придания своей важности, типа вот куплю и всё так просто сделаю - реально там ничего НЕТ.
И я в свою очередь наверное попрошу модератора удалить мой профиль и все мои опубликованные материалы. Что-то расхотелось мне тут участвовать.
Звук вполне хорош.
И чем же он хорош вкратце? smile
Отредактировал Обормот - Пт, 22.06.2018, 21:58
Пт, 22.06.2018, 22:36 | Сообщение # 48
Обормот
Цитата cccr ()
Вот как в этой теме,начали за усилитель,и плавно перешли на поддельные микросхемы,
Все-таки заметьте, тема изначально обозначена про микросхемы, а уж потом про усилители. И слово "фейковые" в этой ветке прозвучало впервые не от меня, а я уж подхватил. Вы конечно простите, но "у меня все ходы записаны".
Пт, 22.06.2018, 22:52 | Сообщение # 49
dewill2025
Сказать что он хорош не корректно. Этот микроб укладывается в требования Hi-Fi (высокая верность (воспроизведения)). И для меломанов, т. е. тех, кто слушает музыку, а не огрехи усилителя, ее возможностей и качества вполне достаточно.
Качество звука в большей мере от колонок зависит.
Да что там делать то? Горстка деталек с номиналами варьируемыми в больших пределах. Спаять их это тьфу. Самое сложное в постройке усилителя это оформить конструкцию в корпус который не стыдно показать людям.
Пт, 22.06.2018, 23:21 | Сообщение # 50
Обормот
Дык я про это и говорю.
И про фейковость, могу догадываться, начинают разговор те, у кого ничего не получается.
Но вы то зачем себе в голову взяли, что у вас подделка не пойму? - У вас то всё получилось!
Добавлено (22.06.2018, 23:18)
У меня тоже есть такой усилитель на микросхемах из Китая, и я не считаю их подделкой. Как будто можно подумать в магазинах радиодеталей некитайское продаётся.
Добавлено (22.06.2018, 23:21)
Ушли те времена, когда техника непосредственно в Японии или Германии делалась, а они всё никак это не могут понять.
  • Страница 5 из 6
