Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ремонт УНЧ Ригонда 102
Вс, 20.11.2016, 21:18 | Сообщение # 1
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Всем привет! попалась мне ригонда 102, решил восстановить... при диагностике оказалось, что улетел унч - ноль эмоций даже при подаче внешнего сигнала. Если бы только сухие электролиты, какая - нить реакция бы была... заменил пару 6п14п - ноль. Транс все обмотки вызвонил. В контрольных точках указанных на схеме напруга есть, но завышенная... мог вылететь 6н2п? Если мог, можно его попробовать заменить на 6н3п? ведь тоже двойной триод...
Отредактировал romuko122 - Вс, 20.11.2016, 21:18
Вс, 20.11.2016, 21:30 | Сообщение # 2
  Постов: 6568  Offline Друзья
Цитата romuko122 ()
заменить на 6н3п?
Только придется панельку перепаять,что отсохло лопать схему
Вс, 20.11.2016, 21:37 | Сообщение # 3
romuko122
Sam, biggrin краб, тогда попробую перепаять
Вс, 20.11.2016, 22:07 | Сообщение # 4
romuko122, Тогда сначала попробуй старим проверенным способом smile по колхозному,подай сигнал на унч,на голову наушники и как щупом через кондюк 0,01- 0,1мкф и по точкам послушай,где потерялся,а то зря разворотишь унч smile
Пн, 21.11.2016, 00:39 | Сообщение # 5
romuko122
краб, нее, я лучше осциллом, обленился biggrin а когда выводы не совпадают, я обычно беру новую панельку, эмалированный провод, подпаиваю и втыкаю в нужные выводы. И плату курочить не надо smile
Добавлено (21.11.2016, 00:39)
Нашел в закромах 6н23п, с ней попробую
Отредактировал romuko122 - Пн, 21.11.2016, 00:21
Пн, 21.11.2016, 01:32 | Сообщение # 6
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
наверное с розбомбленого ПТК лампочка завалялась smile . Но могу тебя огорчить, не в лампе дело, 100 % не в лампе... . И не в лампах остальных, ищи кондер или сопротивление, лампа не транзистор, что пробило и все, режимы уехали в ноль.
Кстате по Ригонде, видел в новых журналах Радио, (имеется в виду журналы после 2010 года) доделки и перестройка штатного блока УКВ на прием в ФМ диапазоне. smile
Пн, 21.11.2016, 12:47 | Сообщение # 7
romuko122
alex100, ничего лампового я не бомбил, мне их когда - то коробка досталась. smile говоришь резюк или кондер какой улетел - ладно, поищу, благо схема простая... А про перестройку укв-ип-2 под фм уже читал, самое простое кондюки кой какие подменить, даже где-то у нас на форуме таблицу видел...
Добавлено (21.11.2016, 12:33)
Усил ожил после замены лампы wink всем спасибо
Отредактировал romuko122 - Пн, 21.11.2016, 13:01
Пн, 21.11.2016, 14:26 | Сообщение # 8
  Постов: 2795  Offline Друзья
romuko122, biggrin А что ты с ним хочешь сделать?Или на тёплый ламповый звук потянуло... smile
Пн, 21.11.2016, 14:29 | Сообщение # 9
Попалась такая вот давно скопированная статья про переделку укв блочка
Вт, 22.11.2016, 01:17 | Сообщение # 10
romuko122
cccr, всю ригонду как рабочий элемент интерьера cool Теперь придется транс искать - первичка погорела со скандалом - собрал, включил - часа два с ней бормочущей посидел, потом в другую комнату пошел... Походу в первичке межвитковое случилось (как - никак 72 год), а она гадкая не оборвалась, а почему - то накалятся стала... Итог- хорошая дымовушка wacko
