  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Фантомное питание для конденсаторного микрофона
Пн, 02.01.2017, 14:57 | Сообщение # 1
Elixirius
  Постов: 18  Offline
ИСТОЧНИК ФАНТОМНОГО ПИТАНИЯ
Всем привет!Нашел в Интернете схему фантомного питания для конденсаторного микрофона, вот:
Но возникло небольшое недопонимание.
Изначально схема питается от 12В переменного тока, но в описании к этой схеме сказано: "...если схема питается от одной из обмоток трансформатора двуполярного источника питания..."
Двуполярный источник питания, как я понимаю, - по-любому постоянка.
Неужели данную схему можно запитать от постоянки?
Если да, то куда "+", а куда "-" подключать?
PS: вот, кстати, две фотки из тех, кто собрал устройство по данной схеме, там фигугрируют блоки питания:
PPS:
прошу прощения, не туда засунул. Всё-таки это блок питания, а не усилитель.
Отредактировал Elixirius - Пн, 02.01.2017, 15:23
Пн, 02.01.2017, 15:59 | Сообщение # 2
ILICTRONICK
  Постов: 35  Offline
схема работает на переменке в её начале умножитель напряжения ели его убрать то цепляй на С6 +- а все что левее удали из схемы только на кренку правильно подавать надо а она при таком малом токе потребления до 45 вроде вольт держит легко...
то там переменка...
после трансформатора с двух одинаковых обмоток и через два плеча выпрямителя только так постоянка двуполярная
Пн, 02.01.2017, 16:06 | Сообщение # 3
ILICTRONICK
  Постов: 35  Offline
как-то так
Пн, 02.01.2017, 16:43 | Сообщение # 4
Elixirius
  Постов: 18  Offline
Цитата ILICTRONICK ()
...ели его убрать то цепляй на С6 +-...
Похоже понял, спасибо!
А какая сила тока у блока питания должна быть? У меня есть 2 блока питания по 12В, один на 1А,
а другой на 2А. Что-то мне подсказывает, что и то и то много...
Вт, 03.01.2017, 00:53 | Сообщение # 5
romuko122
  Постов: 402  Offline Друзья
biggrin Elixirius, понимаешь дружище, напряжение есть всегда (и без нагрузки) , а ток возникает при подключении к нагрузке (закон ома вам в помощь) . По простому - ток будет такой, сколько схема потребляет, а то что на блоке написано - это предельный ток который блок выдержит.
Чт, 26.01.2017, 15:03 | Сообщение # 6
Elixirius
  Постов: 18  Offline
romuko122, ладно, ладно,
Хорош глумиться над нубом crazy
Понял я, понял. biggrin
Спасибо всем за помощь!
Добавлено (26.01.2017, 15:03)
А подскажите, пожалуйста ещё, как правильно измерить напряжение на 2-м и 3-м контакте XLR-F3?
Ну в смысле куда щупы мультиметра прикладывать, чтобы это померять. А то я заступорился на этом вопросе теперь... wacko
Чт, 26.01.2017, 16:15 | Сообщение # 7
  Постов: 1659  Offline Друзья
Ну вообще то в режиме вольтметра можно куда хочешь щупы прикладывать. Если чуть серьезнее, то обычно измеряют относительно общего провода, если не указано другое.
Чт, 26.01.2017, 19:02 | Сообщение # 8
Elixirius
  Постов: 18  Offline
angel как вы догадались, что я так и делал?
У меня по всей схеме после выпрямителя, куда не приложи получается примерно 75 вольт, но я не уверен, что прикладывал в правильные места.
А общий провод на схеме, это вот это: _|_ ?
Чт, 26.01.2017, 19:16 | Сообщение # 9
  Постов: 3754  Offline Модератор
Цитата Elixirius ()
это вот это: _|_ ?
Оно самое. smile
Чт, 26.01.2017, 19:56 | Сообщение # 10
Elixirius
  Постов: 18  Offline
Цитата Sam ()
Оно самое. smile
Ладно, понял, спасибо, пойду мерять!
Добавлено (26.01.2017, 19:56)
Блин, так и есть около 80 вольт на этих контактах, а надо 48 (или около того).
Дело в том, что я всё-таки решил собрать полную схему с питанием от трансформатора. Купил транс, на этикетке написано 12В, а выдает около 19 на самом деле. Кручение подстроечного резистора R5 никак не влияет на напряжение. По идее так быть не должно.
Что посоветуете?
  • Страница 1 из 5
