  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Фантомное питание для конденсаторного микрофона
Пт, 27.01.2017, 08:33 | Сообщение # 11
  Постов: 1639  Offline Друзья
Проверяйте правильность монтажа во-первых. Измеряем на входе переменку. Затем после умножителя что получаем(постоянка). На входе на ЛМку что. При вращении переменника на нем напряжение меняется?
Но вообще-то 80В много для ЛМ и может она уже давно в долину вечного кремния ушла? Какое напряжение надо на микрофон? Может проще от постоянки запитать?
Пт, 27.01.2017, 08:57 | Сообщение # 12
Elixirius
  Постов: 18  Offline
Это я проверял уже не раз. Вроде правильно.
На входе во что? В схему или в транс?
Это к каким контактам щуп прикладывать. Ну один я теперь знаю - общий провод. А второй?
Это тоже какие контакты проверять? In и общий провод?
Думаете нерабочий? Ладно, я проверю - отпишусь.
Это я пока что хз.
Где-то около 48 вольт.
Тоже об этом подумал. Зря только транс покупал, деть его в таком случае, некуда.
Отредактировал Elixirius - Пт, 27.01.2017, 08:57
Пт, 27.01.2017, 12:50 | Сообщение # 13
На входе в схему естественно.
Второй щуп на С3.
Да.
Пт, 27.01.2017, 21:54 | Сообщение # 14
Elixirius
  Постов: 18  Offline
Я просто в прошлом сообщении писал, что транс дает 19В примерно.
Тут около 85В.
80В примерно.
Тут оказалось, что я неправильные ноги припаял. Просто когда пытался разобраться как припаивать этот резистор, на нем пронумерованы ноги, ну и я посмотрел Инет и нашел эту картинку:
Ну и припаял 1 и 3 ногу, как на картинке. А всё нарисовано оказалось на самом резисторе, но очень мелко, я тогда не разглядел.
В общем перепаял первую и вторую ногу, попробовал покрутить, напряжение на выходе удалось опустить где-то до 50-55В, ниже не идет, но при этом стал дымиться резистор R4 и транс чуть-чуть нагрелся.
Это значит что я совсем что-то неправильно сделал?
Сб, 28.01.2017, 18:37 | Сообщение # 15
Похоже что ЛМка помирает. Насколько я знаю ЛМки на вход не более 45 В можно давать и то не всем. Посмотрите даташит на ЛМ317. Если действительно недопустимо, то надо схему менять. Стабилизатор на транзисторах ставить например.
Сб, 28.01.2017, 20:43 | Сообщение # 16
Elixirius
  Постов: 18  Offline
Вообще автор этой схемы пишет, что он не рекомендовал бы подавать напряжение больше 20В. Но, наверное, навскидку сказал. Да и не суть важно.
Первый раз в жизни открыл даташит, смотрел-смотрел, не знаю где это написано. Чего-то типа Maximum Input Voltage там не нашел, что другое смотреть и пересчитывать, я не в курсе. Задал вопрос гуглу нашел, что
Цитата
there is only a max allowed IN/OUT voltage difference which is 40v
У меня lm317t, но говорят, что разница только в корпусе элемента, а суть та же.
Так что...
Цитата ctc655 ()
...надо схему менять. Стабилизатор на транзисторах ставить например...
А возможно ли как-то узнать параметры стабилизатора и как его поставить в схему?
Вс, 29.01.2017, 10:02 | Сообщение # 17
  Постов: 6623  Offline Друзья
Цитата Elixirius ()
У меня lm317
Написано подробно
Добавлено (29.01.2017, 10:02)
Если подавать на мксхему 40в брать 5в то эта большая разница превратится в приличное тепло на радиаторе
Вс, 29.01.2017, 12:08 | Сообщение # 18
ВIOS
  Постов: 1647  Offline Модератор
Больше 35 вольт на лм317 нельзя подавать. smile
Вс, 29.01.2017, 13:06 | Сообщение # 19
Elixirius
  Постов: 18  Offline
краб, в данном случае я имел в виду не LM317 а
Цитата ctc655 ()
Стабилизатор на транзисторах, например...
ВIOS, больше 35 или больше 40 в данном случае не принципиально, потому что у меня на входе в LM317 80 получается.
В общем, я понял, что LM317 надо убирать, менять схему и ставить другой стабилизатор или что-то там...
Если кто разбирается, прошу помощи насчет того что и как поставить вместо LM317.
Хотя, может быть, лучше всё-таки нормальный транс купить, только проверить теперь перед покупкой...
... ну и новый LM317... ?
help
Отредактировал Elixirius - Вс, 29.01.2017, 13:06
Вс, 29.01.2017, 17:16 | Сообщение # 20
smile Или на тот транс же намотать вторичку или сделать отвод с нужным напряжением
  • Страница 2 из 5
