  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Фантомное питание для конденсаторного микрофона
Вс, 29.01.2017, 17:28 | Сообщение # 21
  Постов: 1594  Offline Друзья
Сначала надо определиться что нужно. Зачем такое большое (48 В) питание? Что за микрофон такой?
Вс, 29.01.2017, 18:22 | Сообщение # 22
  Постов: 6622  Offline Друзья
smile Это просто хотелка на три страницы ,батарейку прицепил и проблемма решена с "фантомом" и бурчать будет доолго,ток то какой,,,
Вс, 29.01.2017, 18:42 | Сообщение # 23
Elixirius
  Постов: 18  Offline
Вот ссылка на первоисточник схемы.
Там сказано:
Цитата
В общем то, конструкция - проще некуда. Да, понадобится хорошая стабилизация и хорошая фильтрация помех, с чем, в общем-то, неплохо справляются линейные стабилизаторы вроде LM317. Единственная и самая важная проблема - где взять достаточное переменное напряжение (не менее 32В)?
Как я полагаю 48В - это условный стандарт для фантомного питания, он может быть и немного меньше, но не менее 32В.
Кроме того, по указанно ссылке сказано
Цитата
...схему необходимо отрегулировать подстроечным резистором R4 схему так, чтобы фон был минимальным, а напряжение при этом - максимальным!
То есть получаем, что минимум 32В, но если при большем напряжении звук чище, то большее напряжение приветствуется, но в пределах 48В.
А насколько важно какой микрофон?
Просто он, какбэ... китайский... одна из самых популярных моделей - BM800.
В отзывах к нему сказано, что все возможности его раскрываются с фантомным питанием.
Ну и так, в качестве наблюдения: если в том же Китае забить в поиске "фантомное питание", то все адаптеры вылазят исключительно на 48В: тыц.
Вс, 29.01.2017, 21:05 | Сообщение # 24
smile Еле вымогли название мкф,к нему просто нужна за очень маленькую цену примочка,внешняя USB Аудио USB Звуковая Карта Адаптер как пишут на Али и всё, https://ru.aliexpress.com/item....61b6de5
и вопрос отпал
Добавлено (29.01.2017, 21:05)
Elixirius, Попалось видео
Сб, 04.02.2017, 20:29 | Сообщение # 25
Elixirius
  Постов: 18  Offline
Про звуковуху я в курсе, у меня 2 таких. С ней, да, действительно лучше. Фон на уровне слуха почти не слышен с ней, но он, всё же есть, если прислушаться. А ещё я встречал сообщения о том, что полностью не избавиться от шумов даже с фантомным питанием, но с ним всё равно лучше. Хотелось бы проверить самому.
На Али много чего пишут, в том числе, что этот микрофону нужно фантомное питание.
Цитата краб ()
Попалось видео
Спасибо за видео, но если на Ютубе ввести ввести BM800, там таких видео будет как у дурного немца патронов. Вот, кстати, интересное:
https://youtu.be/-Xz-cxCAgdE
Тут рассказывается, что на звуковухе (правда какой-то другой, а не той, о которой Вы говорили) на самом деле не 5В, а 2,5В и как её переделать на 5В.
Ещё в комментариях к этому видео интересные споры идут насчет фантомного питания. Есть и сторонники и противники.
Цитата краб ()
...и вопрос отпал
Хотелось бы, всё таки, почувствовать самому разницу между этой внешней звуковухой и фантомным питанием в, так сказать, классическом понимании...
Добавлено (04.02.2017, 20:29)
Друзья, если кому интересно, вот что я узнал.
1. Есть информация, что данная внешняя звуковуха за 1$, всё-таки, режет верхи и низы
2. Есть подозрение, что микрофон со шнуром, идущим в комплекте работает, как бы, в пол-силы. Там какие-то странности с распайкой.
Следовательно, фантомное питание, в данном случае, возможно, не просто
В общем, я нашел транс на 12В, с этим проблема отпала. Так же заменил на новые стабилизатор и стабилитрон.
Но не могу теперь спаять XLR шнуры для фантомного питания, потому что оригинальное подключение микрофона через штатный шнур нестандартное. Поможете мне с этим?
Сб, 04.02.2017, 21:16 | Сообщение # 26
Elixirius, Похоже что внутри всё таки электретный микрофон
Вс, 05.02.2017, 00:11 | Сообщение # 27
Elixirius
  Постов: 18  Offline
краб, похоже, что да, хотя точного подтверждения найти не могу - информация по Инету гуляет очень разная. Но, очевидно, ведь, что микрофон отзывчив на питание - со звуковухой на ~4В прилично лучше работает.
В общем, рассказываю ситуацию.
Распайка оригинального кабеля у BM800 оказалась такой:
Да, да, я не ошибся - всё именно так, как нарисовано.
Теперь, получается, мне надо спаять 2 части xlr кабеля, вот такие:
Но проблема в том, что выводы на контакты внутри блока фантомного питания должны быть расположены по-другому. Но как? Вчера весь день пытался догнать как, перепробовал много вариантов, но всё безуспешно. Похоже, что-то я упускаю...
Да и в самих кабелях не знаю какие контакты между собой соединять, ведь в середине добавилось фантомное питание. В сети информации не нашел.
Подскажите, пожалуйста, если кто разбирается.
Вот, кстати, случайно нашел схему BM800, может быть она поможет в этом деле:
Вс, 05.02.2017, 10:25 | Сообщение # 28
Elixirius, Судя по схеме вашего шнурка( если это действительно ваш шнурок и он работает) то контакт 3
подключен к общему проводу. Это, наверное, попытались сделать простой переход с дифференциального выхода на несимметричный. Тогда из схемы можно исключить R7. Он не нужен.
Не понятна ваша фраза "со звуковухой на ~4В прилично лучше работает." Обьясните поподробнее. 4 В переменного или при питании примерно 4мя вольтами?
Вс, 05.02.2017, 11:38 | Сообщение # 29
Elixirius
  Постов: 18  Offline
Ну, в принципе да. Но если исключить R7 как тогда контакты XLR со схемой будут соединены.
Это я имел в виду напряжение на выходе этой внешней звуковухи, о которой говорит краб чуть выше. Я измерил, получилось приблизительно 4В, а если я не ошибаюсь, стандартное напряжение на обычных (других) звуковых платах около 2-2,5В.
Отредактировал Elixirius - Вс, 05.02.2017, 11:39
Вс, 05.02.2017, 13:39 | Сообщение # 30
На микрофонном входе звуковой карты стоит просто( или в первом приближении) резистор на +5 В и разделительный конденсатор в сторону звуковухи. Напряжение будет зависеть от номинала резистора и микрофона. Если вас устраивает качество при таком питании микрофона, то оставьте так. Для экспериментов я бы запитал микрофон от внешнего блока питания и смотрел бы на зависимость качества звука от напряжения питания.
Еще что может быть, так то что выход у микрофона дифференциальный, а вход несимметричный моно. По рпавильному надо бы поставить каскад для перехода с диф в моно. Может от этого шуи и лезет.
  • Страница 3 из 5
