Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УМЗЧ Брагина 80 Ватт
Ср, 22.03.2017, 17:35 | Сообщение # 1
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
Здравствуйте, собрал усилитель Брагина (печатная плата на фото). При подключении питания греются резисторы R19,20. Динамик реагирует на подключение и потребляет 0,05А. Напряжение питания 25В. Через резисторы R19 проходит ток 1,05А, через R20 ток 0,95А. Напряжение база эмиттер 0,28В (это у 2sc5200).
Брызг припоя на плате нет, непропаев тоже.
Вся схема потребляет 1,14А при 25В
Как настроить ток покоя?
Отредактировал dshym - Ср, 22.03.2017, 19:04
Ср, 22.03.2017, 19:13 | Сообщение # 2
  Постов: 2386  Offline Друзья
че то тут не то, на R19 R20 должно быть падение около 50-70мВ. И все предидущие каскады должны быть симметричные по постоянному напряжению, на базах Т1 Т2 должно быть в районе 0,5В разной полярности естественно. Ну и мерять все напряжения надо относительно общей точки.
Чт, 27.04.2017, 11:48 | Сообщение # 3
dshym
djsanya123, Немного ошибся, напряжение ЭБ=0,47В+-погрешность измерения (VT5 и VT6). напряжение БЭ=0,84В (VT1,VT2).
Добавлено (22.03.2017, 19:46)
На резисторе R10 падение напряжения 0,85В.
Добавлено (22.03.2017, 19:53)
на выходе 1В
Добавлено (27.04.2017, 11:48)
Все работает.
Чт, 27.04.2017, 13:04 | Сообщение # 4
  Постов: 11694  Offline
И как шумы, максимальная неискаженная мощность?
Отдельным устройством пойдёт или встраиваемый?
Вс, 30.04.2017, 22:12 | Сообщение # 5
dshym
Maestro, Скоро буду собирать усилитель на 160 Ватт т.е 2 схемы (стерео) как отдельное устройство.
Будет встроен тембр блок на микросхеме TA7630P (испытывал, достаточно чистый звук https://vk.com/video?z.....Сделаю все измерения, когда все соберу. Пока что на половине мощности звук чистый и не искажается. Шумов нету. В простое динамик ни каких посторонних звуков не издает.
Вс, 20.05.2018, 14:44 | Сообщение # 6
dshym
Финальный вариант платы
Вт, 22.05.2018, 22:08 | Сообщение # 7
Обормот
  Постов: 111  Offline ОК
dshym,
Как собираетесь использовать этот усилитель?
Вт, 22.05.2018, 23:20 | Сообщение # 8
decoder
  Постов: 97  Offline ОК
сто пудова r10 не того номинала...не может быть на нём 0.85 вольт хоть тресни smile да и r6-7-8 нужно проверить с пристрастием а то откуда на выходе 1вольт
Отредактировал decoder - Вт, 22.05.2018, 23:27
Пт, 25.05.2018, 22:50 | Сообщение # 9
dshym
Собираю стационарный усилитель для домашнего использования и возможно последующего выпуска под заказ.
Добавлено (25.05.2018, 22:50)
Цитата decoder ()
сто пудова r10 не того номинала...не может быть на нём 0.85 вольт хоть тресни да и r6-7-8 нужно проверить с пристрастием а то откуда на выходе 1вольт
Эту проблему я давно решил. Все идеально работает.
