Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите запустить усилитель от музыкального центра
Сб, 25.03.2017, 22:43 | Сообщение # 1
Музыкант
  Постов: 16  Offline
Доброго времени суток! Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, как запустить усилитель от музыкального центра. Схема прикреплена.
Сб, 25.03.2017, 22:58 | Сообщение # 2
Boqun
  Постов: 228  Offline Друзья
А что с ним случилось?
Сб, 25.03.2017, 23:27 | Сообщение # 3
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
а куда запустить? Может с Байканура запустить, минуя атмосферу и статосферу... . biggrin
Вс, 26.03.2017, 09:20 | Сообщение # 4
Музыкант
  Постов: 16  Offline
Усилитель из музыкального центра HCD-GRX20/RXD3, рабочий. Удалил все платы, оставив только усилитель НЧ и блок питания, которые размещены на одной плате. Куда подать входной сигнал и куда подключить колонки знаю, но так как коммутация находилась на передней панели муз. центра, мне необходимо все эти подключения сделать непосредственно на плате усилителя. Т.е. подать питание на реле задержки и микросхему защиты, может еще что то? Кто знает, подскажите.
Спасибо за шутку с Байконуром. Запущу с 5 этажа если не включиться.
Вс, 26.03.2017, 09:59 | Сообщение # 5
  Постов: 1579  Offline Друзья
Какой у вас уровень дружбы с электроникой? Схемы понимаете? А запустить с любого этажа не проблема и знаний много не надо.
Добавлено (26.03.2017, 09:59)
Бегло просмотрел схему. Все есть на плате. Там только отдельно транзистор со стабилизатора стоит, если вы его не выбросили, то все должно работать, только подать входной сигнал( если работало до этого).
Вс, 26.03.2017, 11:58 | Сообщение # 6
Музыкант
  Постов: 16  Offline
ctc655, как я уже писал выше, все находится на одной плате и стабилизатор тоже. Предполагаю но не уверен на 100%, что бы включить реле RL401 на контакт 9 разъема необходимо подать +12V замкнув его с 10 контактом, а на контакт POWER подать -27V замкнув 12 и 13 контакты. Что делать с контактами H/P - 18 и H/P -19 не знаю. Я имею ввиду разъем расположенный с левой стороны схемы. По уровню знаний я не профессионал, но в молодые годы (80-90гг) собирал ламповые усилители НЧ мощностью от 100 до 200 ватт для эстрады, а также различные гитарные приставки. Схемы понимаю.
Вс, 26.03.2017, 12:57 | Сообщение # 7
Про реле согласен. Только надо смотреть на сопротивление обмотки или по маркировке реле определять его рабочее напряжение. Может и 12 В. Про POWER не совсем согласен. Надо смотреть что это за вывод микросхемы. Там стоят числа 1,8, наверное это напряжение. Хорошо бы смотреть остальную часть схемы.
А выводы Н/Р думаю или на наушники шли, или что то подобное. Думаю они не нужны.
Вс, 26.03.2017, 20:04 | Сообщение # 8
Музыкант
  Постов: 16  Offline
Вы правы, Н/Р идет на разъем наушников, туда же идет и 9 контакт на него подается 12V, при подключении наушников реле отключает колонки. Power уходит на дисплей. Пробовал подавать на реле 12V, но оно не срабатывает. На 4 ножке микросхемы защиты должно быть 1,8V но там 0. Если получится, выложу другие схемы.
Вс, 26.03.2017, 20:08 | Сообщение # 9
Музыкант
  Постов: 16  Offline
Еще 2 схемы
Добавлено (26.03.2017, 20:08)
Схема до разбора работала при включении был слышен щелчок включения реле. Сейчас пока тишина.
Вс, 26.03.2017, 21:13 | Сообщение # 10
Схемы пока не изучал. Но скажу сразу, интересное у вас понятие о работоспособности. Если щелкает - то работает. Усилитель должен усиливать звуки, а это было до "модернизации"? Кроме того, у вас есть тестер. Вот и пройдитесь по контрольным точкам. А потом будем смотреть.
Добавлено (26.03.2017, 21:08)
Сигнал POWER идет с процессора на фронтпанели. Там подписан уровень. 4,6 В. Подайте 5 В, или с 12 резистор добавьте. Надо осторожно. На входе нет никаких стабилитронов. Не сожгите микросхему.
Добавлено (26.03.2017, 21:13)
Еще обратите внимание на полевики внизу схемы услителя. Q704, Q705, Q713. Обмерьте внимательно все режимы там.
