Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем усилок на лампах
Пн, 03.07.2017, 22:18 | Сообщение # 101
globusvrn1974
  Постов: 181  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
дак у тебя ООС есть, включи ее перед регулятором тембра и уменьшай усиление
Я в этом не силен. Что-куда-как включить? Добавить к катодному резистору лампы темброблока резистор на 100 Ом и завести резистор с выхода ТВ3 туда?
Отредактировал globusvrn1974 - Пн, 03.07.2017, 23:17
Пн, 03.07.2017, 23:22 | Сообщение # 102
  Постов: 2386  Offline Друзья
да,так же как в схеме усилителя, ООС заводь на входную лампу темброблока. А резистором ООС подбереш требуемое усиление.
Пн, 03.07.2017, 23:27 | Сообщение # 103
globusvrn1974
Понял. Вопрос по 6Н9С: оставлять ли там свою ООС или просто перенести ее в 6Н23П?
Отредактировал globusvrn1974 - Пн, 03.07.2017, 23:32
Вт, 04.07.2017, 00:06 | Сообщение # 104
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline
globusvrn1974, А с какого перепугу Вы думаете что 6н9с и 6н23п это равноценная замена" У 6н23п -две половинки -несимметричны. у них разные режимы . ДА она малошумящая. но не для УНЧ . И режимы по постоянному току у них разные. Вот отссюда и надо плясать . Для Хай Энд
Вт, 04.07.2017, 00:26 | Сообщение # 105
globusvrn1974, ОС перенеси на темброблок, на 6н9 в катод резистор на 300-500 Ом на землю. Вобщем пробуй по разному, но 3 триода перед выходным каскадом это перебор по усилению, имхо
ivanovhusein, 6н23 у него в регуляторе тембра стоит, далее фазоинвертор на 6н9. А для хай-енда там подход другой и лампы не дешевые надо.
Отредактировал djsanya123 - Вт, 04.07.2017, 00:28
Вт, 04.07.2017, 01:45 | Сообщение # 106
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline
теперь более понятно smile
Добавлено (04.07.2017, 01:45)
я сразу не вьехал
Вт, 04.07.2017, 15:39 | Сообщение # 107
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
kondensator с этого форума делал этот тембрблок:
Сделал я уже давно его пашет отлично. Стоит сейчас в паре с гибридным усилителем для ушей на 6н23п.
пс. тема гибрида есть на форуме
Вт, 04.07.2017, 16:55 | Сообщение # 108
globusvrn1974
фишка в том, что первый каскад на 6Н23П не должен усиливать в прямом смысле слова. Его задача-только компенсация потерь в резистивно-емкостном темброблоке. Коэфф. передачи тут немногим выше 1 нужен. Поэтому малошумящая лампа, не предназначенная к усилению, тут нормально смотрится.
Да, понял. Буду пробовать.
Вт, 04.07.2017, 17:09 | Сообщение # 109
globusvrn1974
Хотя, мне кажется, что вот решение моей проблемы. Буквально один каскад на половинке 6Н23П
Это же катодный повторитель! Он не инвертирует сигнал, не шунтирует выход звуковой карты компа и др. устройств. И не страшен для драйвера на 6Н9С. По идее, даже ООС никуда переносить не придется.
Отредактировал globusvrn1974 - Вт, 04.07.2017, 17:13
Вт, 11.07.2017, 00:01 | Сообщение # 110
globusvrn1974
Прежде чем переходить к серьезным экспериментам решил поработать с тем, что уже попробовал.
Тут пугали искажениями. И я их пока не измерял. Как видно, я добавил один резистор 27k на входе лампы. Если обратиться к первоисточнику схемы, там все осталось как есть, включая резистор 200k в сетке лампы. Так же вернул в анод лампы резисторы 22k.
Уровень звука остался на прежнем, невысоком уровне (напомню:без доработок там было через чур большое усиление). Теперь громкость на нормальном уровне. Если выкрутить регулятор громкости до упора, на мой сугубо любительский взгляд, качество звука на хорошем уровне и только иногда басы в динамиках начинают хрипеть. Раньше было заметно хуже. Понимаю, что это только тесты на акустике, которая не соответствует тому, что будет в итоге. И, конечно, конечная настройка будет проходить на той акустике, которую я буду применять в комплекте с этим усилителем. Поэтому оставлю все как есть. Лучшее-враг хорошего. Так иногда говорят.
Теперь о загадочном: фон 50Гц исчез... Из этого канала и переместился в другой :)))
Добавлено (05.07.2017, 19:53)
Поменял конденсаторы в темброблоке на "правильные" и поставил подстроечник в качестве регулятора уровня входного сигнала на 6Н23П
https://youtu.be/U98rJBTXrus
Добавлено (11.07.2017, 00:01)
В общем, один из подводных камней притормозил движение вперед.
Все лампы так или иначе усиливают сигнал. Я полазил осциллом по усилку, посмотрел синусоиды, как они искажаются и т.д. Но один момент решил судьбу моего отпуска буквально!
На выходе усилителя амплитуда на нагрузке 5 Ом всего-то около 6В, что совсем не похоже на работу PP! И это на максимуме громкости.
Опытный человек подсказал причину: мое безалаберное отношение к сборке сердечника ТВ3. Когда я резал полосы, я оставил необработанными заусенцы и не покрыл полосы изолирующим составом, что в итоге и привело к появлению короткозамкнутого витка в обоих сердечниках.
Т.о. мне предстоит кропотливый труд по переделке двух трансформаторов.
Покупать готовые не буду теперь из принципа!
Прошу помощи в этом направлении. Торцы-то я обработаю, а вот чем покрыть полосы железа, что бы не замкнуло снова? Как выявить короткозамкнутый виток?
Отредактировал globusvrn1974 - Вт, 11.07.2017, 00:02
