Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем усилок на лампах
Вс, 27.08.2017, 14:33 | Сообщение # 131
globusvrn1974
  Постов: 160  Offline Друзья
Я не силен в классах...
Однако, сейчас на низких частотах амплитуда синуса составляет 15В на нагрузке 5Ом (это 23Вт), на частоте 20кГц уже 8В (12,5Вт). Учитывайте не амплитудное значение, а действующее, оно в 1,4раза меньше. Такое падение мощности на ВЧ объясняется установкой в сетки выходных ламп резисторов с целью удаления возбуда на ВЧ. Надо просто поточнее подобрать эти резисторы.
Примерная АЧХ
Я пробовал разную величину витков катодной обмотки и на 50% КО мощность и качество получили компросисс. 100% КО это примерно 14% АО.
Отредактировал globusvrn1974 - Вс, 27.08.2017, 14:36
Вс, 27.08.2017, 17:17 | Сообщение # 132
  Постов: 2386  Offline Друзья
мерять АЧХ надо соответствующей аппаратурой. Или осциллографом, нормальным а не звуковой картой, для правильных результатов. Простые вольтметры и мультиметры на разных частотах покажут разную амплитуду. Да и смысл гонятся за качеством из "хлама", в ламповиках есть смысл гонятся за качеством если железо правильное, лампы ценовой категории около 100у.е. и вся остальная комплектуха. И то в этом случае получится практически качественное транзисторное звучание, свободное от гармоник и украски говнокомпонентами звука, которое называют "ламповым" звуком. Лампа хороша лишь в том случае где без нее обойтись никак, например в гитарных примочках, дешево и сердито и без каких либо процессоров, поменял лампу и звук изменился, мистика smile
Вс, 27.08.2017, 18:08 | Сообщение # 133
globusvrn1974
комрад, я все смотрел по осциллу и снимал амплитуды с нагруженного выхода ТВ3, меняя частоту звука на входе усилка. Это не вольтметром снято... Всему виной увеличенная входная емкость ламп после установки во второй сетке резисторов. Их подбирать надо. Совсем без них на ВЧ идет возбуд (но АЧХ при этом более ровная). Грубо говоря, сейчас я воткнул, что бы гарантированно возбуда не было, чистый синус на входе.
мистика
никакой мистики! Уникальные параметры ламп приводят к тому, что при смене лампы, изменения напряжения питания синус начинает искажаться, это и меняет звук. Вы-то настроили усилитель под конкретные параметры...
Ср, 30.08.2017, 19:30 | Сообщение # 134
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Ничего там мерять не нужно.Разве что ток покоя проверить.Самое главное предохранители везде ставить и на ночь не оставлять включенным.Все надеюсь помнят мою историю как усь полохонул и я его водой из ведра happy biggrin
Чт, 31.08.2017, 23:47 | Сообщение # 135
globusvrn1974
Ух! Ё!!!!! biggrin biggrin biggrin
Добавлено (31.08.2017, 23:47)
Тут другая напасть: установил ТВ3 на свои места в корпус и появился фон 50Гц smile
Драйвер вынимаешь - ничего не меняется. Вынимаешь выходные - исчезает. Что там могло произойти.......
Пт, 01.09.2017, 19:17 | Сообщение # 136
ganinasa
  Постов: 104  Offline
А силовой и дроссель где стоят?
Пт, 01.09.2017, 21:49 | Сообщение # 137
globusvrn1974
Видео на прошлой странице...Ну и на канале есть ролики... Словами не расскажешь просто так
Отредактировал globusvrn1974 - Пт, 01.09.2017, 21:50
Пт, 01.09.2017, 22:37 | Сообщение # 138
Serykos
  Постов: 145  Offline
"электронный " дроссель может спасти ситуацию, если наводка от проводочно-металлического :).
Сб, 02.09.2017, 11:56 | Сообщение # 139
ganinasa
  Постов: 104  Offline
Обычно ТВЗ ставят в подвал шасси, а силовой и ДР. сверху. По видеу у вас ТВЗ рядом с корпусом и наводок нет. Поставьте металлическую перегородку между ТВС и ТВЗ и соедините её с корпусом.
Пн, 04.09.2017, 20:04 | Сообщение # 140
globusvrn1974
Посмотрите на видео, рядом с силовиком установлены 2 штуки.
вот именно так у меня сейчас и сделано. Все равно фонит. Что бы не искать кость в горле, я уже заказал товарищу деревяшки на корпус. Буду делать другой.
