Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем усилок на лампах
Сб, 06.05.2017, 14:33 | Сообщение # 11
  Постов: 11767  Offline
Вот у меня как раз бублик от стабилизатора и взорвался, когда сетевик из него вздумал мотать)))
Сб, 06.05.2017, 20:19 | Сообщение # 12
globusvrn1974
  Постов: 181  Offline Друзья
Подключил анодные к 220. Полет нормальный
Вс, 07.05.2017, 10:02 | Сообщение # 13
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Померяйте ток и индуктивность.
Вс, 07.05.2017, 17:39 | Сообщение # 14
globusvrn1974
Померить индуктивность не чем. Для измерения тока есть простой мультиметр, но что мерить? Ток холостого хода? Или под нагрузкой? Под какой нагрузкой?
Вс, 07.05.2017, 20:23 | Сообщение # 15
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Индуктивность можно померить методом замещения. Подаёте на анодные обмотки ~ 6-15в, через переменный резистор 50к. Ставите резистором на обмотке половину напряжения, которое идёт с трансформатора и рассчитываете по формуле. Для примера в формуле 6к. Так можно измерить и индуктивность дросселя.
Ток померить на ХХ. В ~220в через переменный миллиамперметр.
Отредактировал ganinasa - Вс, 07.05.2017, 20:26
Вт, 09.05.2017, 16:39 | Сообщение # 16
globusvrn1974
Очень полезный метод. Спасибо!
Добавлено (09.05.2017, 16:39)
Думал-думал... Да и перемотал силовик к чертям! Смотал все низковольтные вторички и часть анодной (напомню:там было 210+210):оставил просто 270В. Но после перемотки выяснилось, что кончился бумажный скотч... В общем моим душевным мытарствам по поводу анодного пришел долгожданный конец.
...Домотал все обмотки на место. Добавил обмотку в ~95В. Это для установки ИН-13 в качестве индикаторов уровня.
Отредактировал globusvrn1974 - Ср, 10.05.2017, 00:24
Ср, 10.05.2017, 20:13 | Сообщение # 17
globusvrn1974
Подскажите, вот если так расположить трансформаторы в корпусе, установив между ними стальные (лист 0,5мм) перегородки, будет ли оказываться влияние силовика на выходные трансы? Просто если расположить выходные горизонтально, это значительно увеличит размер корпуса. Буквально на 10см.
Ср, 10.05.2017, 20:17 | Сообщение # 18
  Постов: 2386  Offline Друзья
ставь как угодно, это тор он практически не излучает помехы. Тут главное трансформаторы подальше ставить от входных ламп.
Ср, 10.05.2017, 20:57 | Сообщение # 19
globusvrn1974
Вот так планирую все расставить. Высокие стержни - это вертикально расположенные индикаторы уровня на ИН-13. Пунктиры - внутренние листовые перегородки
/см. ниже/
Отредактировал globusvrn1974 - Пт, 12.05.2017, 00:36
Чт, 11.05.2017, 19:18 | Сообщение # 20
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Расположение трансов проверяете милливольтметром на переменке. Подключаете силовой к сети и меряете на ТВЗ, двигаете относительно силового и ищите минимум - должно быть не больше 3-5мв. А лучше расположить в подвале шасси, тогда корпус является экраном.
