Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем усилок на лампах
Чт, 11.05.2017, 19:33 | Сообщение # 21
globusvrn1974
  Постов: 181  Offline Друзья
Они все будут в подвале. Только между ними будут глухие перегородки из стали. Потому и спрашиваю.
Чт, 11.05.2017, 19:56 | Сообщение # 22
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Ну, тогда померяйте, может и перегородки ставить не придётся.
Чт, 11.05.2017, 23:25 | Сообщение # 23
globusvrn1974
Цитата ganinasa ()
Подключаете силовой к сети и меряете на ТВЗ
сделайте скидочку на неопытность. Мерить на первичке или вторитчке наведенную ЭДС?
Чт, 11.05.2017, 23:47 | Сообщение # 24
  Постов: 2386  Offline Друзья
а первичке, там же больше витков значить лучше наводки ловить будет
Пт, 12.05.2017, 00:38 | Сообщение # 25
globusvrn1974
Обновленная планировка.
Г-образная фигура возле силовика-полупроводниковые дроссели
Есть заметные косяки?
Пт, 12.05.2017, 01:22 | Сообщение # 26
там сильного нагрева у дросселя нет, просто подобрать падение напряжения по минимуму и можно полевой транзистор просто к перегородке металической прикрутить через слюдяную прокладку, хотя можно и радиатор всунуть на 500 квадратных сантиметров smile Есть косяки или нет станет ясно после сборки. Но как бы криво не был собран усилок при чувствительности входа в 500-700мВ щас такой везде стандарт никакого шума и гула не будет, если же подымать чуствительность еще одним ламповым каскадом то уже будет проявлятся фон 50Гц, хотя и от него можно избавится если питать узч от аккумулятора через преобразователь .
Вт, 23.05.2017, 15:43 | Сообщение # 27
globusvrn1974
Сегодня провел эксперимент по измерению индуктивности выходного тр-ра.
Питающее напряжение 10В. Сопротивление резистора 24,5кОм. Индуктивность получилась около 78Гн. Это полная индуктивность двух полуобмоток. Измерения их по отдельности дают результат по 26Гн каждая.
Тр-р питания - маленький и слаботочный ТП-321. Может надо более сильный источник питания применить? Просто когда крутишь движок резистора, меняется нагрузка на источник питания. Напряжение на нем проседает. Методом подгонки добивается условия падения на переменнике 50%. Это вносит неточность в расчет. Отсюда и вопрос.
Добавлено (23.05.2017, 15:43)
Ну наконец-то я дождался посылочки с лампами! Зачинаем по малу корпус...
Отредактировал globusvrn1974 - Пн, 22.05.2017, 23:23
Вт, 30.05.2017, 22:09 | Сообщение # 28
globusvrn1974
Нашел я в своем городе гаражик, где парнишка гнет листовой металл. Ну там... Кровлю всякую. Согнул он мне и мою железяку. Когда узнал зачем - скинул цену. Спасибо тебе, Женька!!!
Собственно, все на фото. Железо пока не шкурил перед покрытием автомобильным антигравием, поэтому видок еще тот smile
Хочу отметить, что детали, пока они по отдельности, весьма и весьма хлипкие. Гуляют туда-сюда ого-го как! Но стоит начать соединять их, сразу картина менятся. Поэтому, не бойтесь хлипкости. Конструкция корпуса наберет жесткости по мере крепления ребер жесткости.
/учитывая график моей работы сборка продвигается не так быстро как хочется.../
Ср, 31.05.2017, 12:06 | Сообщение # 29
  Постов: 11770  Online
Конструкция не только жёсткости, но и веса наберёт, так что посмотрим как оно выдержит трансы и т.д.....
Ср, 31.05.2017, 14:22 | Сообщение # 30
globusvrn1974
Понимаю о чем речь. Поэтому для трансов будут клеиться пастели из текстолита и эпоксидки. И выходники будут крепиться к боковым стенкам, а питающий -к основному листу по середине. И рядом будут внутренние переборки
