Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем усилок на лампах
Ср, 31.05.2017, 21:12 | Сообщение # 31
globusvrn1974
  Постов: 181  Offline Друзья
Сегодня укрепил, практически, все перегородки. Осталась одна внутренняя и боковинки...
Чт, 01.06.2017, 20:40 | Сообщение # 32
globusvrn1974
После сборки боковых стенок обнаружились косяки.
(1) устранять после постановки внутренней перегородки я не стал. А вот (2) переделал и разница в размерах составила около 3мм
И во внутренней перегородке были сделаны отверстия для пропуска питающих проводов. Надо было это сделать до установки. Было бы ровнее. Поторопился.......
Осталась диагональная "гулянка" корпуса. Это устраним после полной сборки всех деталей установкой косынок в углы корпуса..
Добавлено (01.06.2017, 20:40)
Буду признателен, если подскажете как аккуратно сделать отверстия под ламповые панельки. Не хочется дырявить сотню отверстий и потом пытаться сгладить рваные края.
Отредактировал globusvrn1974 - Чт, 01.06.2017, 19:53
Чт, 01.06.2017, 20:54 | Сообщение # 33
  Постов: 2386  Offline Друзья
если есть доступ до сверлильного станка то коронкой по металлу с маслом нормально можно вырезать отверствия ну либо на фрезерном. А так то только дрелькой, сверлить много мелких по кругу и зубилом рубать перемычки. Заклепки немного не в тему, хотя можно зашпаклевать, как и весь корпус когда будет все засверлено под крепления.
Чт, 01.06.2017, 20:55 | Сообщение # 34
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Я использую конусные ступенчатые сверла. У меня их 3. 4-12мм, 4-20мм, 4-32мм
На фото как пример.
Отредактировал ganinasa - Чт, 01.06.2017, 20:56
Чт, 01.06.2017, 21:07 | Сообщение # 35
globusvrn1974
это "внутренний" корпус. Снаружи будет еще отделка деревом и стеклом.
То, что сейчас из себя представляет металлический корпус вообще никакой шпаклевкой не закрыть.
дорого! smile Но тут покопал интернет, есть коронки по гипсокартону. Может они помогут.
Отредактировал globusvrn1974 - Чт, 01.06.2017, 21:21
Чт, 01.06.2017, 21:22 | Сообщение # 36
globusvrn1974, коронкой ручной дрелькой сложно сверлить, да и обороты там надо невысокие 200-300 об/мин + сож
Чт, 01.06.2017, 21:26 | Сообщение # 37
globusvrn1974
Ну значит буду мелкие отверстия сверлить...
Все равно ведь отделка будет.
Чт, 01.06.2017, 21:26 | Сообщение # 38
  Постов: 3936  Online Модератор
Чт, 01.06.2017, 22:22 | Сообщение # 39
globusvrn1974
Такие есть, но ведь это для дерева. А у меня листовой металл.
Чт, 01.06.2017, 22:43 | Сообщение # 40
globusvrn1974, Недавно сверлил таким сверлом 3мм алюминий.Да-потребуется заточка.Но дело сделать можно.
