Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем усилок на лампах
Вс, 04.06.2017, 14:37 | Сообщение # 41
globusvrn1974
  Постов: 182  Offline Друзья
Ну, в принципе, все не так было сложно и трудоемко. Вид изнутри,конечно, не как при высверливании коронкой или балеринкой. Но это не страшно. На работе усилителя это не должно сказаться smile
Размечаем отверстия циркулем, засверливаем сверлом 4мм
Выкусываем середину бокорезами с тонкими губками
Острые заусенсы загинаем остроносыми пассатижами
Все готово!
А вот как-то так будет это выглядеть...
Отредактировал globusvrn1974 - Вс, 04.06.2017, 17:16
Вс, 04.06.2017, 19:37 | Сообщение # 42
  Постов: 11695  Offline
Нормально, в своё время так и делал, потом конечно (как появилась возможность) на заводе вырезал электроэрозионным методом.
Чт, 08.06.2017, 21:20 | Сообщение # 43
globusvrn1974
Вот что получилось у меня. Это сильно отличается от того, что было на фото ранее. Видимо, я как-то неверно расположил лампы. Видимо, их следует как-то развернуть иначе. И я над этим подумаю. Не знаю: хорошо это или плохо, что детали располагаются не в одной плоскости, а в пространстве?
Отредактировал globusvrn1974 - Чт, 08.06.2017, 21:20
Пт, 09.06.2017, 01:36 | Сообщение # 44
  Постов: 2386  Offline Друзья
да без разницы как там оно расположено, на днях курочил ламповый прибор для настройки телевизора ради корпуса и уголков алюминиевых, там накручено аналогично, правда на всех резисторах кембрики. В птк лампового ящика тоже накручено прилично, главное что бы работало и ничего там не болталось, все должно быть жестко, а эстетика будет снаружи.
Пт, 09.06.2017, 11:34 | Сообщение # 45
ganinasa
  Постов: 101  Offline ОК
Главное правильно землю развести, что бы не было фона.
Пт, 09.06.2017, 13:08 | Сообщение # 46
globusvrn1974
Если присмотреться, видно, что все земляные выводы сходятся в одну точку, аккурат между тремя лампами.
Пт, 09.06.2017, 13:47 | Сообщение # 47
ganinasa
Корпус шасси заземляется в одной точке возле регулятора громкости и земля разводится от туда.
Посмотрим ваш вариант, может тоже нормально будет.
Отредактировал ganinasa - Пт, 09.06.2017, 14:46
Пт, 09.06.2017, 18:45 | Сообщение # 48
globusvrn1974
А в чем суть такой разводки?
Сб, 10.06.2017, 15:36 | Сообщение # 49
globusvrn1974
Продолжение сборки. Подготовка крепежа трансформаторов.
И как будет
Отредактировал globusvrn1974 - Сб, 10.06.2017, 15:37
Сб, 10.06.2017, 15:36 | Сообщение # 50
ganinasa
У вас земля получается типа "звезда".
Выше весь монтаж отработан, никакого фона по уровню меньше -80дб. Ухо в колонку и не слышно. Может и у вас будет нормально, после запуска усилителя ясно будет.
