Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем усилок на лампах
Пн, 12.06.2017, 21:22 | Сообщение # 51
globusvrn1974
  Постов: 160  Offline Друзья
А...То есть, если соединения будут разнесены,появится некая разность потенциалов, которая будет усиливаться вместе с полезным сигналом, во столько же раз. Во как!
Добавлено (11.06.2017, 17:30)
Более детально покажу как в корпусе крепятся трансформаторы...
Берем стяжки 5ммХ400мм - их вполне хватает. Подкладываем под них картон (я применял картон от коробки картриджа принтера). Но натягивать надо аккуратно: 2мм текстолит ведется от натяжения и надо знать меру.
Добавлено (12.06.2017, 21:22)
Тест электронных дросселей показал их работоспособность.
Прикольно! Получается,что накал появляется сразу при включении, а анодное растет в течение примерно 20-30 сек. И накал надо еще будет сделать ступенчатым, что бы не было броска тока на холодной нити подогрева катода.
Отредактировал globusvrn1974 - Вт, 13.06.2017, 13:04
Вт, 13.06.2017, 20:46 | Сообщение # 52
globusvrn1974
Перетащу схему сюда, поскольку я добрался до этапа настройки...
При первом включении усилитель вошел в автоколебания и издал громкий рычащий звук. Ну хоть что-то! smile
Подбор резистора обратной связи R14 дал изменение номинала с 2,2К до 27К (грубо). При этом в динамике четко слышен переменный фон. Полезный сигнал я пока не подавал. Но изменение сопротивления резистора R3 меняет громкость фона в динамике.
Когда смогу подать полезный сигнал, отпишусь о результате.
Отредактировал globusvrn1974 - Вт, 13.06.2017, 20:48
Вт, 13.06.2017, 20:57 | Сообщение # 53
  Постов: 2386  Offline Друзья
отключи резистор ОС, без него пробуй, вторичку выходника не забыл на землю подцепить.
Отредактировал djsanya123 - Вт, 13.06.2017, 20:57
Вт, 13.06.2017, 22:40 | Сообщение # 54
globusvrn1974
Вот видео
https://youtu.be/HiXvAs5H0Xk
попробую. Но без полезного сигнала сейчас сложно делать какие-то выводы, это да.
Нет. На видео это сиреневый провод,идущий от выходника в точку соединения всех проводов.
...Попробовал вытащить лампу Л1. Звук в динамике стих совсем.
Добавлено (13.06.2017, 22:20)
Точка соединения С7R8R9R12 напряжение 292В
Анод выходных ламп 294В
(2) Л1 85В
(5) Л1 174В
(3) Л1 1В
(8) Л2 и Л3 21В
Резистор R13, составленный из двух резисторов по 2Вт в параллель прилично греется. Ну как прилично...Рука не нерпит, но и не до красна.
Отключение резистора обратной связи уменьшает громкость переменного фона очень незначительно.
Добавлено (13.06.2017, 22:40)
Мне кажется следует подать положительное смещение на накал Л1. Сколько вольт достаточно?
Отредактировал globusvrn1974 - Вт, 13.06.2017, 22:31
Вт, 13.06.2017, 22:53 | Сообщение # 55
без резистора должно все работать, можно и музыку послушать smile Там надо пробовать к другому концу обмотки резистор цеплять. Можно так же и уменьшить КУ 1го триода лампы Л1, R5 там чет большой стоит , туда пробовать ставить от 510 Ом до 1кОм, больше ставить ненадо, зачем лишний фон усиливать.
Вт, 13.06.2017, 22:56 | Сообщение # 56
globusvrn1974
попробую. Хотя, переменный фон не от этого появляется-то.
Во-во! Я тоже так думаю. Лампа выжимает много и из-за этого пролезает переменка с накала. Завтра куплю провод, разъем и подключу к компу. Там видно станет.
Вт, 13.06.2017, 23:09 | Сообщение # 57
вот похожее на твою схему только с дополнительным смещением http://media.karelia.pro/83/33cf13d4e11202fab9ee8f805b75adae.jpg
Пробовать фазоинвертор по другой схеме построить, при таком питании анодном, в катоды выходных ламп поставить 10-33Ом. Полистай схемы двухтакта в нете, вот с десятка схем можно эту подрепетировать как надо.
Добавлено (13.06.2017, 23:09)
посмотрел кино, чет нет тупил, это по питанию лезит фон, так же и высокое входное сопротивление усилителя, подключиш только кабель к узч и компу, сопротивление снизится и фон уменьшится
Вт, 13.06.2017, 23:10 | Сообщение # 58
globusvrn1974
вот-вот! И я о том же.
Выходной каскад молчит,если выдернуть первую лампу. Совсем ничего не слышно. Это трабл первого каскада. Пока не вижу смысла трогать выходной.
Пока не буду забегать вперед и городить огород. Попробую отстроить эту схему.
Это-ж только предварительно все...
Но вопрос есть: разделительный конденсатор ставить на входе лампы,слева от R3? Мне думается, что ни к чему.
Отредактировал globusvrn1974 - Вт, 13.06.2017, 23:13
Вт, 13.06.2017, 23:37 | Сообщение # 59
можно поставить кондер, на 1-2мкф вольт на 200, развяжеш от постоянки источник звука и усилитель.
Ср, 14.06.2017, 10:58 | Сообщение # 60
ganinasa
  Постов: 104  Offline
Если фон есть, можно подпереть постоянным напряжением, накал 1-й лампы.
Какой ток сейчас выходных ламп? Надо сначала поставить, например 30ма, и прогреть усилитель недели 2, постоянно контролируя ток, потом можно настраивать. Ток можно контролировать по напряжению на анодных обмотках ТВЗ, предварительно измерив их сопротивление.
схема для примера.
Отредактировал ganinasa - Ср, 14.06.2017, 11:02
