Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем усилок на лампах
Пт, 16.06.2017, 19:03 | Сообщение # 71
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Установите себе на комп измерительный комплекс SpektraLab или Шмелёва ( для Шмелёва, правда, демо версия, работает по 15сек, приходится всё время запускать генератор, но для измерения хватает).И скачайте инструкцию по пользованию
То что ТВЗ не греется, это не показатель. Показатели КНИ и ИМД. ИМД в большей степени.
Осциллографом можно посмотреть сигнал на выходе ( синусоиду, ограничение сигнала), но опять же надо на вход подавать НЧ сигнал, обычно 1000гц.
Отредактировал ganinasa - Пт, 16.06.2017, 19:05
Сб, 17.06.2017, 11:21 | Сообщение # 72
globusvrn1974
  Постов: 181  Offline Друзья
Установил Спектру. Запустил, все работает. Почитал тут
http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?t=11879
Букв много. Но попробую набраться терпения smile
Отредактировал globusvrn1974 - Сб, 17.06.2017, 11:22
Сб, 17.06.2017, 14:24 | Сообщение # 73
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Когда освоите, можно будет посмотреть параметры вашего усилителя.
Вс, 18.06.2017, 00:33 | Сообщение # 74
globusvrn1974
Вопрос есть.
Повторял ли кто это http://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/ ?
Думаю еще темброблок присоединить. Место на корпусе имеется. Лампы и панельки-тоже.
Вс, 18.06.2017, 00:51 | Сообщение # 75
  Постов: 2386  Offline Друзья
а чему тут не работать, класический темброблок, анодное возьмеш с первой лампы узч и все дела. Возможно прийдется подбирать КУ лампы т.к. с этим каскадом фон увеличится.
Вс, 18.06.2017, 14:08 | Сообщение # 76
globusvrn1974
Усилитель собран!
https://youtu.be/QqVfFjmRsdg
Не смотря на примененные ухищрения с подачей + на накал первого каскада в динамике слышны злосчастные 50Гц. Не сильно, но больше, чем в другом канале. Плюс, на этапе прогрева из динамика слышно какое-то приходяще-уходящие гудения. Результат переходных процессов в лампах. Думаю, проблема гула во входной лампе. Посмотрим что будет со временем.
надеюсь, КУ=1 не сильно шумов добавит...
Отредактировал globusvrn1974 - Вс, 18.06.2017, 14:09
Вс, 18.06.2017, 15:04 | Сообщение # 77
ganinasa
  Постов: 101  Offline
ОООС подключена? Ниже рекомендация по подключению ОООС и РГ.
Вс, 18.06.2017, 15:32 | Сообщение # 78
globusvrn1974
В том то и дело, что все собрано аналогично другому каналу. За инфу спасибо. Буду искать
Пн, 19.06.2017, 20:21 | Сообщение # 79
globusvrn1974
Фото со всеми установленными лампами, включая темброблок.
Добавлено (19.06.2017, 20:21)
Произвел некоторые измерения при громкости около 15%.
Ток потребления в обоих каналах каскадом на Л1 - 1,7мА
Ток потребления всеми лампами в правом канале 110мА
Ток потребления всеми лампами в левом канале 115мА
Левый канал не дает заметного фона 50Гц.
В правом при "0" громкости фон тихо, но прослушивается. Отключал нагрев накала-не помогает. Анодное - не помогает. Отключение обратной связи увеличивает громкость фона. Менял выходные лампы каналов - не помогает. Какие идеи?
...Не, в принципе я могу мириться с еле слышным фоном, когда громкость на минимуме. Но интересно же: откуда бяка ползет...
Отредактировал globusvrn1974 - Пн, 19.06.2017, 20:22
Вт, 20.06.2017, 12:02 | Сообщение # 80
с сети, откуда она еще может лезть. Индукция большая в трансформаторе, "криво" трансформаторы расположены, попробуй на лампу ТБ колпак надеть как в ПТК ламповых ящиков.
