Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » ФНЧ на ОУ
ФНЧ на ОУ
Чт, 13.07.2017, 22:53 | Сообщение # 1
Сырник
  Постов: 96  Offline ОК
Есть такая схема ФНЧ. Работоспособна ли она вообще?
Чт, 13.07.2017, 23:44 | Сообщение # 2
  Постов: 2386  Offline Друзья
а чему тут не работать, на первом ОУ сделан повторитель, на втором собственно ФНЧ второго порядка, классика smile
Пт, 14.07.2017, 00:12 | Сообщение # 3
Сырник
самое прикольное, что у меня не работает. если сама схема рабочая, то буду проверять операционники..
А сколько мВ у него на выходе?
Отредактировал Сырник - Пт, 14.07.2017, 00:20
Пт, 14.07.2017, 00:37 | Сообщение # 4
должно работать, схема правильная вот аналог твоей схемы под другой ОУ.
Проверяй осциллографом покаскадно, подай сигнал с генератора и смотри после повторителя сигнал, если его там нет то естественно схема не будет работать или ищи косяк в монтаже. А может и ОУ неисправен. Без сигнала на выходе должен быть ноль, если есть пару мВ то возможен подвозбуд ОУ, лечится кондером с 12й ноги кондер может быть от нескольких пФ и вплоть до 1нФ, у меня такие ОУ стояли когда то в ЛБП. Но в любом случае если есть подвозбуд то схема должна работать, если же на выходе постоянка то ОУ неисправен. Даные ОУ ноль хорошо держат на выходе.
Пт, 14.07.2017, 02:00 | Сообщение # 5
Сырник
На выходах обоих ОУ гуляет примерно 7В постоянки. Осциллографа нету, поэтому на выход подключил усилитель, а на вход подаю сигнал с плеера. С7 убрал, т.к. в самом усилителе и так стоит 4,7мкФ на входе. Подключил сигнал через конденсатор на 9 вывод D1. Звука на выходе нет. Подключил к 10 выводу D2. Тоже самое. Выпаял D2 и поставил вместо неё К553УД2. Подал на +вход D2 сигнал. Уже звук появился. Подал на 9 вывод D1. Звука на выходе нет. На обоих выходах микросхем уже гуляет 10В постоянки. Резисторы, конденсаторы исправны. D2 тоже, т.к. была не паяная. Может D1 тоже палёная?..
Что регулирует R3? Усиление?
Пт, 14.07.2017, 10:35 | Сообщение # 6
ищи косяк в монтаже, а питание двухполяное на стабилитронах в норме относительно общего провода? При правильном монтаже и питалове тут нечему не работать.
Пт, 14.07.2017, 15:12 | Сообщение # 7
Сырник
Поставил пока на место D1 К553УД2. D2 - К140УД1Б. Могу D2 тоже поставить К553УД2. Чем меньше сопротивление подстроечника, тем громче сигнал на выходе D1...
Напряжение в каждой точке:
Мерялось при закороченном входе.
Отредактировал Сырник - Пт, 14.07.2017, 15:15
Пт, 14.07.2017, 16:25 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
А где минус питания К553УД2?
Пт, 14.07.2017, 17:07 | Сообщение # 9
Сырник
он есть, только на схеме не подрисовал... На плате всё подведено. 6 вывод D1.
Отредактировал Сырник - Пт, 14.07.2017, 17:09
Пт, 14.07.2017, 18:23 | Сообщение # 10
msmmmm
Сигнал идет мимо ОУ, прямо по переменнику.
Напряжение на выходе близко к питающему и меньше, чем на входе. Можно предположить: неисправность Д1, проблемы монтажа, отсутствие минуса питания.
Если питание есть (меряй прямо на ножках) и монтаж проверен, меняй микросхему. Можно попробовать поставить корректирующий конденсатор во избежание возбуждения, но в данной ситуации эффективность этой манипуляции маловероятна.
