Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Коммутатор входов усилителя (нужна схема и печатка на 2, 3 входа)
Сб, 19.08.2017, 13:02 | Сообщение # 1
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline ОК
Доброго времени суток.
Прошу Вашей помощи.
Мне нужен простой коммутатор входов усилителя на 2, 3 входа типа показанного на youtube Коммутатор входов на реле BT-12S, за два дня поиска схемы на него не нашел.
Может, кто делал для себя такой же или подобный коммутатор не обязательно на реле можно и на микросхемах и поделится здесь схемой и печаткой.
Сб, 19.08.2017, 21:53 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
я нашел меньше,чем за 2 минуты smile
схема и печатка
Вс, 20.08.2017, 12:47 | Сообщение # 3
Sichov_Aleks
redish, Эту схему я видел не один раз и в принципе уже заказал микросхему, однако боюсь что будет дребезг контактов при переключении. Спасибо
Вс, 20.08.2017, 12:56 | Сообщение # 4
redish
Sichov_Aleks, тогда делай на микросхеме, например TDA1029
или на другой подобной, посмотри в нете их немало...
Отредактировал redish - Вс, 20.08.2017, 12:58
Вт, 22.08.2017, 09:54 | Сообщение # 5
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Если уж коммутатор, то на микроконтроллере, чтобы последнее состояние запоминалось. А так что мешает управлять релюшками посредством галетного переключателя? Оно проще (одно отверстие на передней панели под переключатель вместо нескольких под кнопки) и стильнее (если симпатичную ручку на переключатель найдете).
Вт, 22.08.2017, 11:39 | Сообщение # 6
redish
это не подходит,ибо нужен
это просто,но
Так что специализированная микросхема с минимумом обвязки будет оптимальным вариантом...
