Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Мощный усилитель на TDA7293 с нестандартной нагрузкой (Обсуждение питания этого усилителя и выходного транформатора)
Пт, 25.08.2017, 13:42 | Сообщение # 1
Sanchoys9542
  Постов: 13  Offline ОК
Здравствуйте форумчане. Нужен совет Ваш. Необходимо мне обсудить усилитель на нескольких TDA7293 мощностью 550 Вт. С ГНЧ Г3-102 напряжение выхода от 10 мВ до 7.5 Вольт частотой 60-90Гц ну максимум до 200Гц. Вот этот сигнал можно регулировать ручкой на генераторе а на выходе усилителя надо получить от 110 Вольт до 220 Вольт. Это напряжение будет подаваться на катушку, создавая магнитное поле (для каких-то медицинских целей) Катушку я проверял.. ее активное сопротивление 192 Ом, подавал на нее 220 В 50 Гц, от сети, при этом ток показывал прибор 0.5 А. Вот теперь надо усилить сигнал с генератора чтобы получить на выходе напряжение от 110 до 220 Вольт и ток в пределах 1 А. Частота будет варьироваться от 60 Гц до 90 Гц. Хочу обсудить этот усилитель и особенно его питание. Этот усилитель продается на AliExpress а трансформатор выходной мощностью 280 Вт, W1=220V, W2=36V
Пт, 25.08.2017, 13:45 | Сообщение # 2
Sanchoys9542
Вот плата этого усилителя без радиатора
Вс, 29.10.2017, 18:50 | Сообщение # 3
  Постов: 1846  Offline Друзья
Смотри в сторону усилителя класса Д , т.с. ШИМ усилитель . Для подобных нужд можно собрать шим усил + 2 полевика через драйверы , на полевики подать 200-300в ... Вам нужно то около 100-150вт , а звуковой усил выдаст 550вт по току , по напряжению нет ..
Пн, 30.10.2017, 06:26 | Сообщение # 4
Sanchoys9542
Спасибо за совет, но мне не нужно на выходе усилителя 200-300 вольт, зачем, мне достаточно раскачать его до 36 вольт и это напряжение подать на трасформатор 36В\220В.... питание у усилителя двухполярное 36В....надеюсь раскачать это напряжение....проблема у меня в том что на выходе усилителя надо ставить электролит, чтобы не намагничивать сердечник трасформатора....(все равно на выходе будет маленькая постоянка) вот какую емкость оптимальную надо ставить, у кого какие соображения по этому поводу? И ставить надо не от фонаря....
Пн, 30.10.2017, 06:56 | Сообщение # 5
Я думаю при 200гц с трансформатором уже будет все плохо ...
Пн, 30.10.2017, 07:02 | Сообщение # 6
Sanchoys9542
Ну это бабка га двое сказала.... на нагрузку сигналы будут идти импульсами частотой в 1 Гц... думаю не сгорит транс, ну а так экспериментально проверю и посмотрю что и как..
Пн, 30.10.2017, 07:13 | Сообщение # 7
А он и не должен сгореть , он не обязан пропускать 200гц не изменно . Но делайте , я так думаю это не очень хороший вариант использовать широкополосный усил с двойной трансформацией, но дело ваше , если вы все уже решили , то зачем спрашиваете ?
Пн, 30.10.2017, 07:17 | Сообщение # 8
Sanchoys9542
Я спрашивал насчет конденсатора на выходе, чтобы не намагничивать сердечник трансформатора... постоянным напряжением, которое все равно будет протекать...
Пн, 30.10.2017, 07:33 | Сообщение # 9
Откуда ему там взяться ? С усила идет только переменка и ничтожная часть постоянки - следствие не большого дрейфа нуля . Повторюсь , я не вижу тут смысла брать вами указанный усил ... Для усиления 200гц есть сабовые усила D класса , на основе шим , я думаю они будут стабильнее и надежнее чем сборище параллельных микросхем , которые вряд ли будут стабильно работать... тем более на индуктивную нагрузку . Не говоря уже о кпд и тепловыделении ... Рассмотрите усилитель Д класса , и проще и кпд выше и с радиатором не нужно заморачиваться ...
Отредактировал Tygra - Пн, 30.10.2017, 07:34
Пн, 30.10.2017, 07:37 | Сообщение # 10
Sanchoys9542
Усилитель уже куплен... и деваться некуда... что есть будем ставить и смотреть как оно..... ну а в будущем если этот усилитель не покажет заданную мощность и результат то поставим вопрос на обсуждение с классом D обязательно...
