Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель ультразвука
Вт, 31.10.2017, 20:44 | Сообщение # 1
rekruit
  Постов: 4  Offline ОК
Всем привет, пробежался по темам вроде не нашел)
Есть у меня такая китайская штука, отпугиватель собак.
Реально работает минимум на половине собак, но есть одно но -
дальность работы всего несколько метров, чего достаточно когда идешь пешком, но слишком мало когда едешь на велике))
В самом устройстве излучателем стоит маленький пьезик. Все элементы без маркировки (стёрта), но это и не важно, планирую использовать устройство в целом как источник сигнала.
У меня есть большой пьезо излучатель, на 35вт. Хочу попробовать раскачать его каким то усилителем.
Режим работы будет несколько секунд, при нажатии кнопки.
Частоты точно выше 10кгц,а на слух около 15-20 (да, у меня хороший слух biggrin )
Может что то подскажете, усилители не мой профиль) Попробовал пару схемок, "стандартных" унч - что то не получается.
Нужно что то крайне простое, а если с компонентов компьютерных комплектующих - то вообще шикарно будет smile
Питание - чем ниже (по вольтажу), тем лучше, все таки возить с собой на тренировках чемодан батареек не хочется
Вт, 31.10.2017, 21:02 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
По мне так самой надежный отпугиватель это шокер ... и собаки шарохаются и бомжи .... Особо глухим можно дать "попробовать" ... )))
Добавлено (31.10.2017, 21:02)
А вообще ультразвук это вроде выше 20кгц , то что вы слышите , я думаю, что это лишь гармоники основного сигнала..
Вт, 31.10.2017, 21:11 | Сообщение # 3
  Постов: 6808  Offline Друзья
Когда у собак свадьба,очень велика вероятность что одна из собак кинется на вас ,как пример ,у меня так было,,спиной не поворачиваться smile ,главное удачно попасть по носу собаки ,сверху вниз,,,у почтальонов круче,причем в инструкции,дурдом,тетки писали по тб,,нужно ухватить собаку за ошейник и перебросить через себя smile cranky cry ,вот где смех и слезы,,дальше,,, второй русский
Вт, 31.10.2017, 21:54 | Сообщение # 4
rekruit
Цитата Sam ()
Потому что "фишка" другая. Тему завёл про УЛЬТРАзвук, а усилитель пробуешь УНЧ(усилитель НИЗКИХ частот)..Go to Google..Потом приходи с вопросами.
по описаниям там частоты порядка 20-40кгц, то есть вполне вписываются в верхний диапазон унч))
в гугле был, нашел то что давно искал, но никак не относящееся к делу)
а если серьезно, то в основном всякую хрень выдает, либо по теме, но где много страниц "толкут воду в ступе" и ничем не решается. Долго ищу уже, ничего не нашел нужного.
В оригинальном девайсе с микросхемы идет выход на транзистор, с него на трансформатор, и все, на плате больше ничего нет, ну кроме кнопок и светодиодов.
Нужно нечто подобное, простое и надежное. Не обязательно конечно тоже на одном транзисторе.
Так же в теории не проблема намотать трансформатор, знать бы только что и сколько мотать...
Знаю что можно купить готовое в китае, но это совершенно не интересно smile А необходимость каждый день, иногда страшно на работу ходить.
Вт, 31.10.2017, 21:58 | Сообщение # 5
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Ставишь вот такой излучатель
К нему генератор и усилитель и будет тебе отпугиватель собак.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 31.10.2017, 21:59
Вт, 31.10.2017, 22:00 | Сообщение # 6
rekruit
Цитата краб ()
Когда у собак свадьба,очень велика вероятность что одна из собак кинется на вас ,как пример ,у меня так было,,спиной не поворачиваться ,главное удачно попасть по носу собаки ,сверху вниз,,,у почтальонов круче,причем в инструкции,дурдом,тетки писали по тб,,нужно ухватить собаку за ошейник и перебросить через себя ,вот где смех и слезы,,дальше,,, второй русский
свадьбы то хоть пару раз в год, а тут реальные волчьи стаи по окраинам города бегают. Ну вернее собачки таких размеров, штук по 40-50. Уже не до смеха.
Эту штуку на них испытывал, как минимум несколько сразу дёргают в сторону, и остальные следом
Вт, 31.10.2017, 22:11 | Сообщение # 7
Был готовый прибор,на кт 972,пришлось настраивать только через осла,на вх осцилографа цеплял пьезоэлемент,вместо микрофона подставлял ультразвук и крутил резонанс по размаху частоты и формы сигнала на табло,правда долго нельзя,мозги реагируют своеобразно,но зато собаки аж приседают от импульса метров с 5-7
Добавлено (31.10.2017, 22:11)
Цитата rekruit ()
Уже не до смеха
Да какой смех,только вот зеленые пиарятся,такие все правильные,их родственников и детей ещё не сожрали,не порвали
Ср, 01.11.2017, 10:58 | Сообщение # 8
Насколько я понял такие штуки делают на основе автогенератора , для того что бы излучатель автоматически попадал в резонанс. Собственно умзч тут не нужен... Генератор на 555, полевик на трансформатор , с транса на излучатель , настроить частоту 555 по максимуму отдачи излучателя... Как то так я себе это вижу ... А еще если излучатель пьеза , то на большой мощности они не редко лопаются и теряют свои свойства , от того вроде работают, а громкости уже нет ... Сужу по опыту ремонта ультрозвуковых ванн .... Если излучателю кранты, то никакой усилитель уже не поможет ....
Ср, 01.11.2017, 11:33 | Сообщение # 9
Цитата Tygra ()
умзч тут не нужен..
Чтобы ждать эффекта от прибора нужен излучатель от 100-115 и более дб,всё что ниже ,болавство,ну если только в ухо животного дунуть smile
Ср, 01.11.2017, 15:49 | Сообщение # 10
rekruit
а хотя бы примерно подскажите,
подойдет ли сердечник для транса от комп.БП?
сколько витков мотать в каждую обмотку? (или где посмотреть расчеты, для этих частот)
У меня в намотке трансформаторов совсем небольшой опыт, и то только на 50гц.
Полевики любые подходящие по параметрам напряжение/ток?
Питание по хорошему бы от "кроны", включение на секунды, думаю надолго хватит
