Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Греется усилитель 2.1 на тда 2050 (помощь в устранении неисправности)
Сб, 18.11.2017, 20:53 | Сообщение # 1
djon4536
  Постов: 11  Offline
всем добрый вечер,господа есть такой вопрос усилитель 2.1 ас defender avante m40 решил немного доработать при вскрытии обнаружил что на одном канале сильно греется R-100Ом и последовательно ему диод 1n34a? f;аж плата почернела,изменений никаких не вносилось,все работает,детали поменял,но также греются,схемы нет в нете не нашел,также не нашел ни одной схемы с тда 2050 чтобы присутствовал R-100 ом,я правда его замерил когда он уже подгорел маркировки не было видно на другом канале таже беда но греется меньше,щас поставил 2вт,прошу совета
Сб, 18.11.2017, 21:44 | Сообщение # 2
spide
  Постов: 29  Offline
напряжение питания каково? должно быть +- 16...18 вольт. УНЧ как? температура у них в норме? если нет то попробуй заменить TDA2050 на новые... может и поможет...от перегрева. а чтобы не менять УНЧ сразу, произведи замену диодов на НОВЫЕ. а потом если не поможет замени микросхемы на новые. НО! сперва проверь питание, оно должно быть +- 16...18 вольт.
посторонних звуков нет при включении системы? если есть проверь питание и замени диоды.
у меня было - принесли а один канал при включении булькает. оказался один диод в цепи обвязки микрухи давал утечку при подаче питания, а на прозвонку был целый.
смотри внимательно и мультиметр в помощь!!
Отредактировал spide - Сб, 18.11.2017, 21:49
Вс, 19.11.2017, 02:34 | Сообщение # 3
  Постов: 3919  Offline Модератор
Кто сказал что так должно быть?
По DS напряжение питания +\- 25 вольт.
Где стоят?Откуда\куда идут?По датышу ни в одной схеме нет никаких диодов.Не плохо было бы увидеть хотя бы фотки требухи.
Вс, 19.11.2017, 19:05 | Сообщение # 4
djon4536
  Постов: 11  Offline
вот ия про то что даташит тут и рядом не стоял,я же написал ас дефендер,питание двухполярное 15в,все с ним ок. вот насчет диодов ,мультиметром проверял по идее работают про ток утечки ничего сказать не могу,тда в порядке до этого стояли 2030,то же самое,меня напрягает номинал R-100om ни в одном даташите не встречал такого,главное на втором канале такой же,фоток нет в нете,наберите defender avante m 40 все что есть,при включении ничего не щелкает,микрухи теплые при работе,но в пределах нормы,больше пока добавить нечего
Добавлено (19.11.2017, 19:05)
щас вот на тда 2050 другое питани хочу поставить +-20в 4кондера в плече,шунтируемые пленкой,Р транса-150вт,уже пробывал мощь прибавилась значительно,диоды кд 213а,чтоб не проседало при нагрузке,да и у 2050 питание то повыше чем у 2030(стоковые)были,также замена всех электролитов на пленку (почти)всех,ну вот и диоды в обвязке может стоит поменять на чуть мощнее может это поможет,звук стал четче,высокие мягкие но тоже четко акцентированы,короче апгрейд удался
Вс, 19.11.2017, 22:09 | Сообщение # 5
spide
  Постов: 29  Offline
блин!! ну хоть примерную схему включения срисовать можно? или в схемотехнике ноль полный?
схему в студию а потом можно и разговаривать.
Добавлено (19.11.2017, 22:09)
короче апгрейд удался... и что с этим R-100om? и что там за диод такой стоит?.....
Пн, 20.11.2017, 22:01 | Сообщение # 6
djon4536
  Постов: 11  Offline
маленький стеклянный 1n4001 и похож на стабилитрон 1n914?хотя на плате обозначен как диод,R греется,так навскидку градусов70,схему срисую,выложу на днях.Есть вопрос думаю на выход к сабу поставить реле РЭС48а,чтоб щелчка при вкл. не было они у меня в усе стояли лота 15 у 201 с там тоже тда 2030 были на выходе,раньше особо усилителями не занимался (так по мелочам поменять сгоревшую деталь)щас есть время пока да и интересно,кто что думает по этому поводу??? щелчек был с самого начала,щас правда покруче,так как мощь в два раза повысилась,и обязательно ли в плечо питания емкость как минимум выше10000мкФставить,я думаю и 6000 хватит с пленкой,кто делал дайте совет в нете по этому поводу мнений много,всем спасибо....
Добавлено (20.11.2017, 22:01)
вопрос-можно ли к примеру подбором емкостей вкупе с R добавить акцента,средним частотам на тда2050,или возможно есть другой не слишком замороченный способ,без там всяких фильтров на микросхемах это для качественной акустики (мне для сателлитов) они по своим характеристикам для этого само то,кто что думает по этому поводу,для информации учту все мнения....
Пн, 27.11.2017, 22:07 | Сообщение # 7
djon4536
  Постов: 11  Offline
R это резистор понижающий напряжение с18в до9,5 запитанный со стабилитроном от этого напряжения питается jrc 4558d сопротивление100Ом ,(завод),рассчитывал сам сопротивление вышло в районе 1.2Ком,ток 4558-4,5мА,напряжение 9,8в ну тока немного добавил в рассчет,это по даташиту 4,5.короче греется полюбому ,стабилитрон сгорел,резистор тоже новый поставил,4558(работала )но был совет что вышла раз резистор греется поменял на новую.щас стабилитрон д814в,горячий палец держать нельзя что тут делать ? sad но пока работает
Добавлено (27.11.2017, 22:07)
Прошу меня извинить ,стабилитрон не так по схеме палку не дорисовал(но это он)
Вт, 28.11.2017, 04:46 | Сообщение # 8
  Постов: 1719  Offline Друзья
если вас не устраивает данная цепочка "резистор + стабилитрон" , замените их стабилизатором на КРЕН ...
Вт, 28.11.2017, 15:29 | Сообщение # 9
djon4536
  Постов: 11  Offline
да вот заказал l7815 l7915? но микруха 4558 питается у меня10в двухполярка вроде как больше нельзя ну по даташиту 12в можно поднять напругу питания ,может кто схемку простую скинет на этих стабилизаторах
Добавлено (28.11.2017, 15:29)
а это стабилизаторы ровно 15в выдают много будет для операционника,кто что думает по этому поводу...
Вт, 28.11.2017, 19:31 | Сообщение # 10
Стабилизаторы есть и на 9в. Зовутся 7809 это для + и 7909 для - ... любой 7805 ( стабилизатор 5в) можно сделать 10в , если общий вывод отключить от земли и подключить через стабилитрон на 5в ... будет 10 .... А в вашем случае , я думаю, будет достаточно и 9в....
