  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » СРОЧНО нужна ваша помощь tda7294 (tda7294)
Пт, 08.12.2017, 23:27 | Сообщение # 1
dimmka1337
  Постов: 6  Offline ОК
Добрый день нужно мне ваша помощь я собрал микросхему на фото там все есть схема и печатная плата и радиодетали. А теперь самый главный вопрос wacko мне нужно подключить к плате ДИНАМИК, НАПРЯЖЕНИЕ, Гнездо 3,5 мм стерео монтажное в плату ( есть фото №8 ) и чтобы это все НО ВАЖНО ЭТО ВСЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС : КАК ЭТО ПОДКЛЮЧИТЬ И ЧТО КУДА
я на 1 первом курсе это группа сделала схему мы должны были делать схему сделать не с интернета а сами (( еще не сгорела ))
Отредактировал dimmka1337 - Вс, 10.12.2017, 12:30
Сб, 09.12.2017, 03:58 | Сообщение # 2
  Постов: 4027  Offline Модератор
Хуже разводки для усилка, я ещё не встречал. facepalm Есть же куча готовых вариантов усилков на этой микросхеме(качественных).И с обозначениями...что куда...
Я понимаю, хочется быстрей врубить...Но так не делается....Можно всё спалить за раз, и всё.
Для этой микры нужно двуполярное питание.+/-24 вольт.Желательно ампера 4-5 чтоб БП выдавал.
Рассуждений об этой микре очень много, я даже спорить не собираюсь....Но если нужен хороший усь - рекомендую начать с "правильной" печатки.
Читать, и ещё раз читать....
http://radioskot.ru/forum/7-380-1
http://radioskot.ru/forum/7-906-1 .............................................
Сб, 09.12.2017, 06:31 | Сообщение # 3
  Постов: 1832  Offline Друзья
А радиатор куда ? ... Это же не цифровой усил класса Д , греться будет хорошо ...
Сб, 09.12.2017, 20:05 | Сообщение # 4
Витинари
  Постов: 2759  Offline Модератор
dimmka1337, то есть вы собирали схему, абсолютно в ней не разобравшись? Не почитав хотя бы документацию на микросхему?
Вот здесь перевод даташита: http://rudatasheet.ru/datasheets/tda7294-усилитель-звука/ - там на схеме все выводы усилителя пронумерованы и подписаны.
Но плату все равно переделывать надо, при мощности 100Вт радиатор обязателен.
Вс, 10.12.2017, 07:04 | Сообщение # 5
Витинари, Та собственно на раннем этапе не обязательно знать как оно внутри работает , я в свое время тупо собирал все подряд , что то работало , что то нет , что то криво работало , только позже количество переросло в качество ) Но все же , как минимум надо бы радиатор .. А дальше если желание "не отвалится" то можно и переделать как положено ...
Добавлено (10.12.2017, 07:04)
Да и судя потому что он молчит , видимо микра уже сгорела ( ..
Вс, 10.12.2017, 12:30 | Сообщение # 6
dimmka1337
Вс, 10.12.2017, 13:00 | Сообщение # 7
Витинари
dimmka1337, тогда для начала гуглите и изучайте особенности разводки печатных плат. По опыту скажу: на группу надеяться - последнее дело, - все равно накосячат и все запорят.
Вс, 10.12.2017, 17:19 | Сообщение # 8
Тут ведь вот в чем косяк , если сделать хорошо то препод не поверит что они сами делали, уже "проходили" , потом тяжело что то доказать что это сделано самостоятельно ....
Добавлено (10.12.2017, 17:19)
Я возможно не прав , меня не кому учить было , я все сам . Для себя в разводке плат я усвоил одно главное и основное , нужно учесть что все проводники на плате это не фига не соединения как на схеме , это некий набор низкоомных резисторов , чем тоньше и длиннее дорожка тем больше сопротивление . Соответственно чем больше ток через нее протекающий , тем больше потери . Если это не учитывать , глюков не оберешься ...
Вс, 31.12.2017, 01:24 | Сообщение # 9
SAX
  Постов: 10  Offline ОК
Такой вопрос на усилителе TDA 7294 перепутал + и землю бахнул електролит на 1000 мкф 63 в. Значит микросхема згорела?????
Добавлено (31.12.2017, 01:24)
я поставил другой електролит замерял напряжения на входе усилителя из 25 в на плечо было гдето около 10 в.И где то через пол минуты електролит опять взорвался. Что может быть?????
Вс, 31.12.2017, 07:15 | Сообщение # 10
Либо электролит на меньшее напряжение чем у вас идет (например на 16в , а подаете 27 ) , либо вы подаете переменное напряжение , в любом случае велика вероятность что микросхема уже сгорела и замена конденсатора не поможет ....
  • Страница 1 из 3
