Микросхема никак не влияет на конденсатор ... Если все исправно и питание в норме , то на выходе должен быть ноль с небольшим дрейфом , если там больше 1в , например 10в , то 99пр микра труп .... при условии исправности всего остального , а проверяется методом замены ...
питания в норме + - 25 в. когда я перепутал землю с плюсом взорвался конденсатор я его заменил и при следующим подключении питания к плате усилителя на входе питания не 25 в а где то 10в. через что может упасть так напряжение????? Спасибо!
Через мертвую микросхему )) Потрогайте руками , только аккуратно , должна как кипятильник быть ..... Если это так , то 99пр надо менять ТДАшку .... Да в принципе и так надо менять , они обычно переполюсовку не переживают никогда ....
Конкретно у этих усилителей (что 7293, что 7294) вообще нет защиты от переполюсовки, причем иногда у них даже корпус разрывает. Можно отправлять в помойку.
SAX, Так не бывает , что БП просел с 25 до 10в и ничего не греется , вы что то не то замеряете или ваш БП на очень маленький ток , до 100ма .... Для 7294 БП обычно минимум на 2-3ампера ... 10в*3а=30вт что то греет . Не возможно потреблять 30вт и ничего не греть ...
БП справляется я первый раз всё собрал и всё отлично роботало Потом розобрал и хотел собрать всё в корпус. Собрал и по случайности перепутал + и землю(среднюю точку от БП)
