Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Срабатывает защита колонок (При отключенной защите усилитель работает хорошо, что делат)
Вс, 17.12.2017, 00:28 | Сообщение # 1
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline ОК
Доброго времени суток, собрал усилитель на TDA 2005 два канала (две платы), подключаю блок защиты колонок срабатывает защита, если подключить динамики без защиты все работает хорошо на холостом ходу нет ни гудения ни шумов, подскажите что делать где искать.
Вс, 17.12.2017, 00:52 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
как подключаешь защиту?
Вс, 17.12.2017, 13:50 | Сообщение # 3
Sichov_Aleks
redish, на выход 8 - , 10 +
Вс, 17.12.2017, 14:30 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Защита правильно срабатывает. При мостовом включении усилителей с однополярным питанием на выходах должно быть постоянное напряжение относительно земли.
Отредактировал Egour - Вс, 17.12.2017, 14:37
Вс, 17.12.2017, 14:45 | Сообщение # 5
Sichov_Aleks
Egour, постоянное относительно земли есть 6,4 вольт и что делать какое может быть решение
Вс, 17.12.2017, 15:56 | Сообщение # 6
Egour
Искать схему защиты для мостовых усилителей.
Вс, 17.12.2017, 16:04 | Сообщение # 7
Sichov_Aleks
Egour, ищу но все время натыкаюсь на подобие собранной или другие подобные во общем у них минус на корпус
Вс, 17.12.2017, 16:44 | Сообщение # 8
  Постов: 2386  Offline Друзья
делитель на вход защиты
Вс, 17.12.2017, 17:21 | Сообщение # 9
Sichov_Aleks
djsanya123, делитель на вход защиты - как реализовать, я не очень силен в этом, если что то и паяю то на уровне повторения.
А вообще на выходе каждого плеча усилителя по отношению к корпусу 6,4 вольта это нормально или нет
Отредактировал Sichov_Aleks - Вс, 17.12.2017, 17:23
Вс, 17.12.2017, 19:53 | Сообщение # 10
Egour
Нормально. Питание же однополярное.
Делитель ничем не поможет, нужно избавится от реагирования защиты на постоянное напряжение относительно общего провода, со срабатыванием при постоянном напряжении между двумя выходами микросхемы. Точно схему не подскажу, но нужно что-то дифференциальное, причем отдельная схема на каждый канал.
