  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Портативная стерео колонка. (Колонка на 15-30 Ватт. Два канала.)
Вс, 31.12.2017, 15:29 | Сообщение # 11
  Постов: 1978  Offline Друзья
Дело ваше , пробуйте .
Вс, 31.12.2017, 16:24 | Сообщение # 12
dizo123gta5
  Постов: 14  Offline ОК
Колонка Marshall Stockwell имеет 3 батареи, 6,6 Ah. А мощность потребления до 30 Вт. И там используется усилитель D класса. Но ту колонку делали профессионалы и инженеры. И еще надо было учесть, что колонка работала бы не в полную меру.
Но у нас самодельная акустическая система.
Вопрос с батарей решен.
Остается найти схему усилителя. Продумать конструкцию и подобрать динамики.
Вс, 31.12.2017, 17:00 | Сообщение # 13
Динамики тогда подбирать из расчета максимального кпд.. На данный момент модно делать дины с бешенной мощностью , но с никчемным кпд ... Ищите с большим кпд ...
Вс, 31.12.2017, 17:59 | Сообщение # 14
jank5
  Постов: 93  Offline ОК
Нет у динамиков такого параметра, как КПД.
Вс, 31.12.2017, 18:40 | Сообщение # 15
Он определяется косвенно , по соотношению размера к мощности ... Чем больше размер и меньше мощность , тем выше кпд , а так же по "чувствительности" ...
Вс, 31.12.2017, 19:21 | Сообщение # 16
dizo123gta5
НЧ динамик 2,5 -3 дуйма. 15-20 Вт.
А вот на 2 канала по 10 вт.
Отредактировал dizo123gta5 - Вс, 31.12.2017, 19:21
Вс, 31.12.2017, 22:32 | Сообщение # 17
dizo123gta5, Могу вам еще подсказать , хотите нормальных басов ? Рассмотрите короб TQWP , погулите , быстро найдете . Будут играть "ниже" чем могут в любом другом корпусе... Расплата - габариты ...
Пн, 01.01.2018, 12:33 | Сообщение # 18
dizo123gta5
Высота получится приличной. 580 мм. Вот бы пониже.
Либо подбирать динамик.
Будет основной динамик, допустимп который будет по середине в качестве басовика. И по 2 динамика по бокам- стерео.
Что скажите про динамик Wavecor SW070WA01-01 ? В качестве басовика.
ВЧ динамики с алиэкспресс. А вот под ВЧ что поставить ?
И суммарная мощность не должна превысить 40 Вт.
Думаю использовать два усилителя D класса. Один на 15-20 Вт одно канальный. И двух канальный на 10 Вт.
Отредактировал dizo123gta5 - Пн, 01.01.2018, 16:01
Пн, 01.01.2018, 13:26 | Сообщение # 19
jank5
Tygra, в параметрах Тиля-Смолла нет соотношения диаметр/мощность. Чувствительность есть, я уже писАл, что по этому параметру данные дины не блещут.
При заявленных хотелках ТС колонки явно не будут портативными.
Пн, 01.01.2018, 13:29 | Сообщение # 20
dizo123gta5
580(560) мм многовато, а 40 см было бы хорошо. При такой сиcтеме. Длина ширина 72 и 100 мм. Меня устраивает.
Еще стерео система. В длине в итоге может выйти например 35 см. Однако ширина может изменится так как будут усилители и батарея.
Отредактировал dizo123gta5 - Пн, 01.01.2018, 14:02
  • Страница 2 из 4
