  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Портативная стерео колонка. (Колонка на 15-30 Ватт. Два канала.)
Пн, 01.01.2018, 16:09 | Сообщение # 21
Роман96
  Постов: 4  Offline ОК
Прошу прощения за вопрос не по теме. Я тоже сделал себе активную колонку, при включении и выключении динамики стреляют. Я в радиоэлектроники туповат, но мне подсказали что надо поставить сглаживающий конденсатор, но куда и какой я не знаю. Помогите пожалуйста.
Пн, 01.01.2018, 16:53 | Сообщение # 22
dizo123gta5
  Постов: 14  Offline ОК
Скорей всего на выходе. А так еще проверь целостность платы.
Пн, 01.01.2018, 17:27 | Сообщение # 23
  Постов: 1764  Offline Друзья
Что написано на плате усилителя? Боюсь что конденсатор не спасет. С каких динамиком идёт щелчка?
Пн, 01.01.2018, 18:17 | Сообщение # 24
  Постов: 1993  Offline Друзья
Это усил цифровой "щелкает" , никакой конденсатор не спасет, нужна защита динамиков , она дает задержку на включение и в момент "щелчка" динамики просто отключаются, потом включаются и все работает штатно , других вариантов нет ...
Пн, 01.01.2018, 18:56 | Сообщение # 25
dizo123gta5
Основной динамик wavecor sw070wa01-1.
Для стерео visaton fr 58. И ВЧ динамики.
Что можете сказать по выбору акустики ?
Отредактировал dizo123gta5 - Пн, 01.01.2018, 19:03
Пн, 01.01.2018, 19:02 | Сообщение # 26
jank5
  Постов: 93  Offline ОК
dizo123gta5, да ничо нельзя сказать. Для начала почитай даташит на дины - что ИМ нужно, чтобы работать нормально.
Пн, 01.01.2018, 20:01 | Сообщение # 27
dizo123gta5
Для динамиков wavecor был рассчитан короб, но проблема оказалась в высоте. Эквивалентный объем 0,38 л. Можно взять на рассмотрение другой вариант конструкции. И рассчитать короб.
Динамики visaton эквивалентный объем 0,18 л, в закрытом корпусе. Мощность 10 Вт.
Вт, 02.01.2018, 08:55 | Сообщение # 28
jank5
По щелчкам: ставишь в разрыв динов тумблер трехполюсный, включаешь его после подачи питания на усилитель.
По усилителю: любой цифровой, с двукратным запасом мощности относительно динов.
По динам: определись, что ты хочешь - чтобы звучало или чтобы орало. Для более- менее приемлемого звучания нужно грамотно подобрать акустическое оформление динов, но тут, скорее всего, АС выйдет за размеры портативности. Не нужно лепить двух/трехполоску - не те задачи. Ширик, один.
Портативность - это взял и пошел. Ящик размерами с половину шкафа носить не удобно.
Вот сюда смотри:
дин
На Муськах об этих динах товарищ дает неплохой отзыв.
Отредактировал jank5 - Вт, 02.01.2018, 09:07
Вт, 02.01.2018, 11:02 | Сообщение # 29
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
dizo123gta5, По мне, если динамиков нет и их нужно покупать, то "не стоит заново изобретать велосипед", все равно от портативной колонки никогда не получить качество звука стационарной. Проще купить уже готовую: вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4 и т.д.
Вт, 02.01.2018, 16:25 | Сообщение # 30
dizo123gta5
Думаю определился. Усилитель 2.1. На стерео 2 широкополосника, а на самбуфер НЧ динамик.
Конструкция: посередине НЧ динамик; по бокам стерео. В конструкции разделить стерео и НЧ динамик.
Есть программы для расчета короба сабвуфер.
Отредактировал dizo123gta5 - Вт, 02.01.2018, 17:22
  • Страница 3 из 4
