  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Портативная стерео колонка. (Колонка на 15-30 Ватт. Два канала.)
Вт, 02.01.2018, 17:10 | Сообщение # 31
Витинари
  Постов: 2759  Offline Модератор
Цитата dizo123gta5 ()
самбуфер
На правах модератора: сабвуфер.
Вт, 02.01.2018, 17:31 | Сообщение # 32
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
Есть программы для расчета короба
В сети полно JBL Speakershop, WinSpeakerz, Blaubox, Perfect Box, Box Plot. Выбирайте и качайте.
Как я понял понятие портативности у каждого разные biggrin
Вт, 02.01.2018, 19:26 | Сообщение # 33
  Постов: 1832  Offline Друзья
У этих программ , у всех один " недостаток" , нужно знать точные параметры динамика и там далеко не размеры и сопротивление с мощностью .... А точные параметры обычно есть только у нормальных динамиках ...
Отредактировал Tygra - Вт, 02.01.2018, 19:26
Вт, 02.01.2018, 19:47 | Сообщение # 34
bess0571
Tygra, Было бы у человека желание, а так все эти параметры, при наличии компьютера с звуковой картой и мультиметра, можно замерять и вычилить. А без особых замеров только чв и трубу Войта делать.
Вт, 02.01.2018, 19:51 | Сообщение # 35
bess0571, Сильно приблизительно можно вычислить , потом несколько раз переделывать .... проходили ...
Вт, 02.01.2018, 19:59 | Сообщение # 36
bess0571
Ну не знаю, мерял динамики на которые уже были данные параметры, расхождения не столь уж существенные получались от заявленных производителем, в основном Fs было не как в паспортных данных ну и дальше помелочи .
Даже если у двух одинаковых динамиков на которых написанно 4ома, замерять сопротивление, то оно будет разное и отличаться от заявленной производителем.
Отредактировал bess0571 - Вт, 02.01.2018, 20:10
Пт, 05.01.2018, 16:41 | Сообщение # 37
dizo123gta5
  Постов: 14  Offline ОК
Что бы измерить резонансную частоту ВЧ динамика, можно потому же принципу, что и на НЧ динамике ?
Подскажите схему тембр блока (громкость, бас и тембр).
Так ли важна точность параметров динамика, при расчете разделительного фильтра ?
Отредактировал dizo123gta5 - Пт, 05.01.2018, 16:43
  • Страница 4 из 4
