Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Убрать звук при минимальном положении регулятора громкости
Сб, 30.12.2017, 20:53 | Сообщение # 1
gvardeec4otb
  Постов: 6  Offline ОК
помогите с проблемой при минимальном положении ручки регулятора громкости усилителя слышен звук примерно на 15% ,входное сопротивление усилителя 20 кОм переменный резистор на 100кОм
Сб, 30.12.2017, 20:59 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
Либо не правильно включен резистор , либо резистор переменный бракованный .
Сб, 30.12.2017, 21:03 | Сообщение # 3
gvardeec4otb
включен правильно резистор менял пробовал на 50 кОм чуть тише стало
Сб, 30.12.2017, 21:07 | Сообщение # 4
значит не правильно включен , чудес не бывает
Сб, 30.12.2017, 21:08 | Сообщение # 5
Сб, 30.12.2017, 21:11 | Сообщение # 6
gvardeec4otb
именно так и подключен
Сб, 30.12.2017, 21:13 | Сообщение # 7
Значит оба резистора бракованы , возмите мультиметр и замерьте сопротивление в выведенном в ноль резисторе , должно быть ноль , если нет , то резистор мертв ...
Отредактировал Tygra - Сб, 30.12.2017, 21:13
Сб, 30.12.2017, 21:14 | Сообщение # 8
gvardeec4otb
поэтому я и пришёл за решением проблемы сюда
Добавлено (30.12.2017, 21:14)
ок померим сей час
Сб, 30.12.2017, 21:19 | Сообщение # 9
еще вариант поменять крайние выводы местами , будет регулироваться в противоположную сторону ...
Добавлено (30.12.2017, 21:19)
В общем тут все просто должно быть , резистор должен коротить вход усилителя на общий , если он этого не делает , значит он мертв или у резистора другое предназначение ... Либо еще где то косяк в соединениях ... Все просто , разбирайтесь .
P\S Ушел спать ...
Сб, 30.12.2017, 21:37 | Сообщение # 10
gvardeec4otb
всё измерил норм сопротивление 0 в минимальном положении резистор обычный СП-шка
