Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ хрипит на малой громкости (УНЧ хрипит на малой громкости)
Пт, 05.01.2018, 18:40 | Сообщение # 1
Алекс0922
  Постов: 3  Offline ОК
Доброго всем вечера. Подскажите, кто сталкивался: В левом канале УНЧ YAMAHA AX-700 до 1/4 уровня громкости не начинает проходить сигнал (нет звука). При превышении этого уровня 1/4, всё входит в нормальный режим. При уменьшении уровня громкости меньше 1/4 левый канал играет, но с искажениями (подхрюкивает). Если УНЧ выключить и снова включить, всё повторяется. Регулятор громкости точно исправен. Токи покоя в норме в обоих каналах, постоянки на выходе тоже нет. Похоже какой-то конденсатор подсох, но где не могу найти (но это моё мнение). Что скажите уважаемые знатоки?
Добавлено (05.01.2018, 18:40)
Схема YAMAHA AX-700
Пт, 05.01.2018, 18:42 | Сообщение # 2
  Постов: 8439  Offline Модератор
Похоже что потерял параметры транзистор или ОУ в предварительном усилителе. Проверять по каскадно на малой громкости, начиная от регулятора , где сигнал начинает пропадать, там и поломка.
Пт, 05.01.2018, 22:20 | Сообщение # 3
Алекс0922
Проверил, предваритель в норме.
Пт, 05.01.2018, 22:28 | Сообщение # 4
  Постов: 2956  Offline Друзья
Алекс0922, Колонки не пробовал менять местами,может ребятишки в футбол ими поиграли и сбили центрацию,или засунули что нибудь во внутрь.
Пт, 05.01.2018, 23:17 | Сообщение # 5
Алекс0922
Исключено.
