Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель с Aliexpress (Помогите разобраться...)
Вс, 28.01.2018, 22:53 | Сообщение # 1
Нубовский
  Постов: 1  Offline ОК
В общем на днях собрал 2 платы на два канала. Но так как я не силен в радиотехнике :(, не знаю какой трансформатор ставить туда(единственное что знаю что он должен быть тороидальный ). Китайцы уверяют 100 ватт на канал(чему я не верю).
И еще проблема заключается в громкости. Надо поставить туда какой нить резистор, чтобы я мог крутить его и менять громкость. Куда эту штуку можно припаять, и какой номинал. Народ выручай!!!
Отредактировал Нубовский - Вс, 28.01.2018, 23:11
Вс, 28.01.2018, 23:28 | Сообщение # 2
  Постов: 8449  Offline Модератор
И правильно делаете. Они уверяют что это 50 ватный усилитель, что на самом деле так и есть и в названии лота указано. Трансформатор может быть любого типа, с выходным двухполярным напряжение +- 22-30 вольт. Чем выше напряжение, тем выше выходная мощность. Мощность трансформатора от 250 Вт.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 29.01.2018, 00:48
Пн, 29.01.2018, 04:37 | Сообщение # 3
  Постов: 1846  Offline Друзья
Так к трансформатору еще нужен выпрямитель с конденсаторами .. и не забыть про радиатор и изолирующие прокладки под них .... Запустите хотя бы это , если не взорвется , то можно будет про регулятор громкости думать ...
Вс, 11.02.2018, 20:15 | Сообщение # 4
Алешка
  Постов: 4  Offline ОК
Доброго времени суток, господа (почти небожители) которые понимают и разбираются во всех этих штуковинах! Решил я собрать себе АС. Опыта - 0, знаний - 0, с паяльником никогда не дружил, микросхемы для меня вообще темный лес. Ну это так, предыстория. Начал я со сборки усилителя. Заказал на али плату усилка на ТДА 7294/7293 по ссылке гляньте, позже фотки выложу, но она один в один как на картинке. начал собирать - не работает чего то. Подключил я к ней питание биполярное: к основной плате 22 вольта (между крайними то биш 44), а к той где крутилки 17 вольт (так же соответственно между крайними контактами 34 получается) источник звука телефон через разъем 3,5 мм, динамик молчит зараза. На основной плате моргает лампочка LED2, а все остальные горят приятным зеленым светом))), там у продавца на схеме можно разглядеть эти самые лампочки, мож они сигналят о чем то важном..., микрухи ТДА греются, причем только три штуки, та которая возле реле - холодная, как сердце того китайца что мне ее продал. Помогите советом чего я не так сделал или что не работает... Ниже вот ссылочка на то что я приобрел
https://ru.aliexpress.com/item.....1c3dRA
Ко всему сказанному добавлю следующее: сегодня посетила мысль что дело в реле, разобрал одно, замкнул и звук появился, но...без зажопины и тут не обошлось. Один канал (правый) не работает, на фотке отмечен GR. Также не греется ТДА микросхемка под номером 4, видать она за этот канал отвечает. И вот подаешь питание, пока реле не замкнешь принудительно, ничего не играет. Замкнешь, сек 10-20 подержишь - замыкается второе реле и все играет, кроме злосчастного правого канала. Правильно ли я понимаю, что реле не замкнется пока не заработает ТДА №4? И вообще как определить она не работает или в чем то другом дело? на что еще мне обратить свой мутный взор? жду совета...
Отредактировал Алешка - Пн, 12.02.2018, 20:43
Вс, 11.02.2018, 21:57 | Сообщение # 5
zazalolua
biggrin как сердце того китайца что мне ее продал. я смеялса
Вт, 13.02.2018, 12:21 | Сообщение # 6
Алешка
Всем большой благодарственный поклон! Как и предполагалось, дело было в неисправной микросхеме ТДА 7294. Купил новую, перепаял...всё! Теперь и реле как надо срабатывает и все каналы заработали! happy буду теперь корпус шаманить
