Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Что за трансформаторы и куда можно пристроить?
Сб, 03.02.2018, 23:32 | Сообщение # 1
metrocraft01
  Постов: 1  Offline ОК
Сопротивление первичной обмотки 21.9 Ом, вторичка имеет 4 отвода. Между крайними 0.2 Ома. Вынуты из выпрямителя на 10 вольт 19 ампер (ломо). Куда пристроить ? Для лампового усилителя.
Вс, 04.02.2018, 10:15 | Сообщение # 2
  Постов: 1751  Offline Друзья
Для лампового мало подойдет. На выходе маленькие напряжения, а вот для другого может подойти. Посмотрите каким проводом намотаны обмотки, диаметр провода. Потом через лампу ватт на 40 попробуйте подключить к сети первичную обмотку( которая 22 Ом) и измерьте напряжение на выходе. По диаметру провода сможете определить максимальный ток. Ну и примерно определить сечение керна, что бы определить габаритную мощность. тогда уже можно будет думать куда применить.
Отредактировал ctc655 - Вс, 04.02.2018, 10:16
