Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с усилителем у 101 (Пульсирующая помеха на одном канале)
Вт, 06.02.2018, 03:59 | Сообщение # 1
Родион
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте, помогите пожалуйста если это возможно, на у 101 с УНЧ-П на одной микросхеме, есть помеха пульсирующая на одном канале, частота которой меняется при изменении громкости. Перекидывал разъемы с предусилителя на УНЧ дефект переходит на другой канал, отсоеденял фишку с селектора входов помеха остается. В чем может быть причина. Уровень знани "начинающий радиолюбитель" из КИП мультиметр) Спасибо.
Вт, 06.02.2018, 09:13 | Сообщение # 2
  Постов: 2986  Offline Друзья
Родион, Я бы в первую очередь посмотрел переходные конденсаторы С1,С2,С6,С7.
Вт, 06.02.2018, 14:09 | Сообщение # 3
  Постов: 1993  Offline Друзья
В совдеп усилах надо бы все емкостя проверять , срок однако ... При чем на ESR , емкость у них может быть нормальной , а вот ESR зашкаливает ....
Вс, 08.04.2018, 01:13 | Сообщение # 4
  Постов: 2386  Offline Друзья
Вобщем что бы не плодить темы, суть вопроса такова принесли узч амфитон 002, был залит водой, один канал сделал, со вторым тоже разобрался, правда есть одна проблема, накрылся полевик кп303в который задает смещение на базу в наличии ничего похожего нет, имею в виду полевиков. Взял просто подтянул базу транзистора Т3 на землю через 4.7кОм все работает но есть небольшой фон в этом канале, вобщем плохая стабилизация такой приблуды. Что туды можно влепить? Может тл431 поставить...
Вс, 08.04.2018, 06:42 | Сообщение # 5
  Постов: 1764  Offline Друзья
Полевик включен как источник тока и он задает ток через стабилитрон. А также он имеет, теоретически, бесконечное сопротивление, что изолирует базу от общего провода. Так что боюсь простая замена на 431 не сработает.Но попробовать никто не мешает. Правда не придумаю так сходу как.
Вс, 08.04.2018, 08:45 | Сообщение # 6
  Постов: 8489  Offline Модератор
В усилитель ТЛ 431 ни в коем случае. Это же источник помех. BF245 прямой аналог .
Вс, 08.04.2018, 13:26 | Сообщение # 7
Сергей-78, думал что то сгородить из подручных деталей, значить будем заказывать. Только чет в Украине найти не могу.
Добавлено (08.04.2018, 13:26)
А нет, нашел но пишут что бф245 аналог кп312, вобщем буду курить даташиты.
Вс, 08.04.2018, 19:27 | Сообщение # 8
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
djsanya123, на выбор: 2N5484R, CMPF5484, ТР5668, TP5668R, 2N5668, 2N3465
