Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Настройка Усилителя Telefunken (Прошу помочь с настройкой усилителя)
Пн, 12.03.2018, 19:46 | Сообщение # 1
ZMT
  Постов: 3  Offline ОК
Всем доброго дня, есть встроенный усилитель Telefunken musikus 108V. Немогу выставить нужное по схемме напряжение в одной из контрольных точек, подскажите пожалуйста каким элементом из цепи оно регулируется и на что его заменить, напряжение 5,4 В вместо 4,5. Отметил точку в фотке. Залил всю схемму PDF. Спасибо.
Отредактировал ZMT - Пн, 12.03.2018, 19:47
Пн, 12.03.2018, 19:58 | Сообщение # 2
  Постов: 8489  Offline Модератор
R106-R107/
Пн, 12.03.2018, 20:25 | Сообщение # 3
ZMT
Спасибо, может подскажите примерно на сколько нужно увеличеть сопотивление в них, или как это высчитать?
Цитата Сергей-78 ()
R106-R107/
Пн, 12.03.2018, 20:38 | Сообщение # 4
Высчитать как не знаю, надо знать коэфициент усиления транзистора. Поставить переменный резистор на 500 кОм последовательно с R 106 и его вращением добиться нужного напряжения в контрольной точке. Потом замерит сопротивление что вышло на переменном резисторе, добавить его до сопротивления резистора R106 или R107 и впаять нужный номинал вместо выше перечисленных резисторов. Например сопротивление переменного резистора вышло 130 кОм, добавляем его к R 107 и получаем 600 кОм. Выпаиваем R 107 и впаиваем резистор на 600 кОм.
Вт, 13.03.2018, 18:21 | Сообщение # 5
ZMT
Цитата Сергей-78 ()
Большое спасибо, буду подбирать.
Добавлено (13.03.2018, 18:21)
Цитата ZMT ()
R106-R107/
Выяснилось что не эти резисторы отвечают за напряжение в данной точе, а R111 R112.
