Ситуация:в авто стоит магнитола и есть нерабочая дома,есть мысль из не рабочей достать мс и сделать 4-канальный усилитель и поставить в авто. Вопрос:есть ли смысл?прибавиться ли мощность звука?или же не имеет смысла заморачиваться?
46БРАТ46, Не вижу смысла,в данный момент уже все эти музыки как правило идут на 4 канала.И мощей хватает что бы уши заложить.Если только что бы капот хлопал вместе с крышей...
только если добавить еще 4 динамика .... Можно сделать только качественнее , разделив акустику по полосам .... но в случае 2109 , я думаю, это бессмысленно .....
Добавлено (14.03.2018, 13:22) --------------------------------------------- cccr, Там не совсем так , слух у человека специфичен , чем громче тем слух тупее становится , т.е. зависимость громкости от мощности подводимой не прямая , посему даже если будет хлопать крышками , все равно будет мало ))))) .....
P\S В машине 3 усила .... поканалка , всего 7 каналов ... 1 усил строго сабовый , 2 усила организуют 6 каналов . Впереди аудиссон , сзади jvc .... Я бы не сказал что оно прям сильно громко стало , качественней да , а так чтоб крышки прыгали нет , не было такой цели ))))
Ага,у зятя 2199,стоит усилок,едет в гости-за 5 км его слышно.Саб на весь багажник,но бухает не по детски...У меня нива-надежда,салон огромный,стоит какая то хундайка,4х50 канала+пищалки и тоже на полную не когда не включаю,иначе уши тухнут.Всё удивляюсь,как можно так ездить,только и бум,бум,бум...То ли дело,ВОЛОДЮ включишь,на флешке,и не езди чужой колеёй...
чуть больше как в таврии. В вашей машине, с ВОЛОДИ слушать можно только, Песню автозавистника" Чтоб частный собственник глумился в «Жигулях»! Он мне не друг и не родственник... .
нету здесь никакого смысла, еще и микру выдерать с магнитолы, купи на Али готовий блочок УМЗЧ класа Д, 2,1, будет больше толку, если его еще и на линейку подключить.
Это что там за генератор стоит...Или отдельная силовая установка.
Обычный 100а генератор , основная нагрузка на акк .. Оно редко когда на всю мощность работает . Да и ограничена мощность динамиками , отстроено что бы не рвало .... Там не выходит суммарная мощность по параметрам ... Цель была получить качественно и более менее громко. Если посчитать тупо мощность усилов то генератор умрет ... саб 1600, аудиссон 600 и jvc около 500 , 2700вт ...2700 / 12 = 225а .... Но это была бы пиковая и динамики не выдержат , порвет их ) .... Да система расчета мощности маркетинговая , но правда при полной громкости свет головной моргает под ударники , но это редко бывает )
Всегда улыбаюсь от надписи 4х50 насчёт "только бум бум бум"-эти люди без музыкального слуха...качество звука-это полное соотношение вч сч и нч,плюс минус 10% все остальное приравнивается к "безвкусице!"
