Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите сделать усилитель звука для колонки около 20 ватт
Сб, 17.03.2018, 12:26 | Сообщение # 1
Nikolai1957
  Постов: 10  Offline ОК
Хочу сделать портативную колонку на 20-25 ватт с достаточном громким и чистым звучанием. Подскажите какую схему взять. Питание аккумулятор от ноутбука. Динамики на 25 ватт.
Отредактировал Nikolai1957 - Сб, 17.03.2018, 12:53
Сб, 17.03.2018, 21:06 | Сообщение # 2
  Постов: 1976  Offline Друзья
С ноутбучного акка ( это обычно 7-8в) 25вт без преобразователя никак не раскачается .....
Пт, 23.03.2018, 20:36 | Сообщение # 3
Nikolai1957
Tygra, у меня в ноутбучном аккумуляторе 12 вольт. А какую схему взять та и на какой микросхеме??? важно громкое и чистое звучание!
Пт, 23.03.2018, 20:54 | Сообщение # 4
  Постов: 1760  Offline Друзья
А какая емкость батареи? Ведь для 25 Вт при 12 В надо будет чуть более 2 А тока. И это без учета КПД усилителя. А КПД сильно зависит от типа усилителя. А от типа зависит качество звука. А громкость звучания не всегда зависит от мощности. Мегафоны( не сотовые операторы) и установки озвучивания берут не мощностью, а звуковым давлением. А оно достигается конструкцией звуковой головки.
Так что определитесь что вы хотите от усилителя и под это выбирайте питание, или наоборот по питанию выбирайте усилитель с требуемым временем работы.
Если долго и громко с усилителем класса Д то может от автомобильного запитать. Или от пары ноутбучных.
Сб, 24.03.2018, 08:34 | Сообщение # 5
Nikolai1957
ctc655,
Ёмкость 2500mah.
вообщем я вообще новичок и многого не знаю но просто хочу собрать стоющий аппарат который сравним с заводским просто не особо покупать готовое. есть колонка на 3 вата но она слабая на улице очень. и вот появилась идея собрать что-то самому и достаточно громкое и сс достаточно с чистым звуком.
Сб, 24.03.2018, 09:18 | Сообщение # 6
samodelkin36
  Постов: 191  Offline ОК
Из старого радио собрать не получится.
Отредактировал samodelkin36 - Сб, 24.03.2018, 09:20
Сб, 24.03.2018, 12:50 | Сообщение # 7
Nikolai1957, Если для улицы то посмотрите в сторону Д-усилителей. Качества хватит, на мой взгляд. И за мощностью гнаться не надо. надо найти хороший динамик, что бы развивал хорошее звуковое давление. Или сделать самому в виде рупора.
Сб, 24.03.2018, 14:24 | Сообщение # 8
Nikolai1957
а можете хотябы поверхностно рассказать об усилителях динамиках и что к этому прелогается??? там что такое усилитель класса Д и другие???
Сб, 24.03.2018, 17:29 | Сообщение # 9
Egour
  Постов: 1129  Offline Друзья
Громкость не только от мощности усилителя зависит, но и от чувствительности динамических головок. Если на пару 5ГДШ-4 подать 3ватта, они будут орать как хор имени Пятницкого в полном составе.
Цифровой, типа, усилитель. D (Д) - digital. По сути представляет собой широтно-импульсный регулятор напряжения управляемый сигналом от источника звука.
Отредактировал Egour - Сб, 24.03.2018, 17:35
Вс, 07.10.2018, 22:13 | Сообщение # 10
Зулус
  Постов: 4  Offline ОК
tda 2003 по даташиту,собирается из подручного хлама за 15 минут,получится хорошая портативная колонка. Колонку можно взять небольшую компа. Орать будет на 20 ватт.
Отредактировал Зулус - Вс, 07.10.2018, 22:14
