  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ на UA741 (Не достаточно мощности)
УНЧ на UA741
Сб, 21.04.2018, 20:16 | Сообщение # 11
  Постов: 6707  Offline Друзья
Цитата DarkRus66 ()
Это одна и та же микросхема
smile Согласен,не прав,,LM внутри немного другая что ли
Сб, 21.04.2018, 20:22 | Сообщение # 12
Aleks3658
  Постов: 53  Offline
Цитата DarkRus66 ()
Теперь вот им применение бы найти,
DarkRus66, я вам в личку ссылку кинул
Цитата DarkRus66 ()
Вообще-то говоря, когда-то в журнале Радио была простейшая схема для тестирования ОУ, можете при желании ее отыскать и проверить их.
Я 4 шт в схеме этого унч проверял, потом такую схемку собрал для проверки, , и все 10 проверил не одна не заработала, Утиль.
Отредактировал Aleks3658 - Сб, 21.04.2018, 20:56
Вс, 22.04.2018, 03:26 | Сообщение # 13
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Возможно что перемаркер, хотя зачем перемаркировать и без того наверное самый дешевый ОУ?
Тестируют ОУ немного по другому, заставив их работать как генератор, например.
Испытатель ОУ - журнал Радио 1978 №3 стр.29 (ссылку не даю из-за правил форума).
Или вот еще (прилагается).
Добавлено (21.04.2018, 22:09)
Aleks3658, что-то я не вижу ничего в личке...
Добавлено (22.04.2018, 03:26)
Теперь я вижу откуда вы схему взяли.
Вс, 22.04.2018, 03:50 | Сообщение # 14
DarkRus66
Вот еще варианты усилителя на этой микросхеме, обратите внимание, питание используется двухполярное.
Добавлено (22.04.2018, 03:38)
Но радиаторы на эти транзисторы нужно обязательно ставить, чтобы не спалить.
Добавлено (22.04.2018, 03:50)
Еще подумал вот о чем, КТ816 и КТ817 это не аналоги BD139/BD140 (как по схеме должно быть), если быть уж точным, то их аналоги КТ814 и КТ815. КТ816/817 немного мощнее и для их раскачки нужно больше усиление предварительного каскада. Вот тут двухполярное напряжение даст больше усиление, чем однополярное (заниженное к тому же).
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 22.04.2018, 03:55
Вс, 22.04.2018, 12:16 | Сообщение # 15
Aleks3658
  Постов: 53  Offline
КТ816/817 подобрал пару с большем коэффициентом усиления 292\295. Усилитель так себе, но для чего ни будь не требовательного пойдёт, особенно если питание можно до 20 - 30 вольт поднять, с другой стороны чего ещё ждать от микросхемы которую разработали в 1968 году :).
Спасибо всем. Унч работает, 10 микросхем выкинул и голова перестала болеть.
Вс, 22.04.2018, 17:16 | Сообщение # 16
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Какую мощность получили в итоге?
Вс, 22.04.2018, 21:08 | Сообщение # 17
Aleks3658
  Постов: 53  Offline
Мощность практически как и была, от 0.5-до 1 ватта, может чуть больше, без явных искажений (на слух), на вход подаю с компьютера максимальная громкость, чтоб увеличить чувствительность,увеличить громкость ----- играемся обратной связью!!!
Вс, 22.04.2018, 22:10 | Сообщение # 18
dsfas
Ясно, спасибо за ответ.
  • Страница 2 из 2
