  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с усилителем на TIP142 TIP147, на выходе 50вольт (Помогите с усилителем на TIP142 TIP147 на выходе 50вольт)
Пн, 30.04.2018, 22:34 | Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 191  Offline ОК
Владимир5459, Во первых усилитель нужно питать не более30В,а не 50В
Проверяйте транзисторы и вых. транзисторы в первую очередь.
Во вторых где у вас на радиаторе (где прикручиваются транзисторы изоляционные прокладки).Удивительно как вы еще динамики или что вы там на выход подключали не спалили.Такой радиатор будет греться как утюг,нужен больше или принудительное охлаждение(вроде у вас вентилятор прилеплен). cry
Саму вашу печатку не смотрел как там у вас спаяно.Проверяйте.И сама схема "корявая".
Отредактировал samodelkin36 - Пн, 30.04.2018, 22:48
Чт, 10.05.2018, 23:54 | Сообщение # 12
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Нашли причину или забросили усилок?
И за такую печатку, руки надо оторвать автору. Если бы он и заработал у вас, то скорее всего фонил бы, и фон был бы неустранимый. Земля идет по контуру платы, а это хорошая антена, собирала бы все наводки.
Пт, 01.03.2019, 08:52 | Сообщение # 13
34kilowatt
  Постов: 41  Offline ОК
Подниму тему... Имеется аналогичный усилитель (точнее собрал знакомому для саба в машину), проблема правда немного другая. При включении все нормально - на выходе 35мВ, но при подаче сигнала на вход срабатывает защита от постоянки. Вроде между срабатываниями какой-то звук проскакивает очень тихо. На выходе какая-то хрень (нагружен спиралью 4 Ом). Питание 38-45В (преобразователь с 12В на TL494). По схеме: заменены BY550 на 6A10, все остальное соответствует. Собрал бы более интересный (проверенный) вариант, но тут проблема габаритов - нужно было все уместить в корпус.
Отредактировал 34kilowatt - Пт, 01.03.2019, 09:00
  • Страница 2 из 2
