  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Схемы защиты АС
Схемы защиты АС
Чт, 31.01.2013, 21:47 | Сообщение # 11
  Постов: 8168  Offline Модератор
Вот смотри.Схема старая,но можно применить практически любые ОУ.Я ее делал и очень ею доволен.Если заинтересовала,то могу дать полное описание
Чт, 31.01.2013, 21:52 | Сообщение # 12
Ivan4370
  Постов: 147  Offline Х
Ксюня, а печатка есть на нее
Чт, 31.01.2013, 21:54 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Ксюня,на порядок выше по функционалу данная схема в отличии от ранее приведенных во всех темах respect
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 31.01.2013, 21:54
Чт, 31.01.2013, 21:58 | Сообщение # 14
Ivan4370
а что в это схеме есть особенного тоже самое только обвес дороже защита есть от кз ?
Добавлено (31.01.2013, 21:58)
какой тут фунционал ???Все ровно тоже самое но дороже в три раза
Пт, 01.02.2013, 00:17 | Сообщение # 15
Даная схема отключает колонку или полностью усилитель(по желанию) в случаях-когда на любом из выходов стерео усилителя появится постоянное напряжение,в случае когда пропадет одно из напряжений питания усилителя.Имеет задержку на включение нагрузки на время 3 секунды(все переходные процесы за ето время уже 100% закончатся.Может подключатся к усилителю с любым напряжением питания-от +_6 и выше,нужно только подбирать реле и резисторы в цепи питания,для обеспечения номинального тока через стабилитроны.Что касается стоимости,то обойдется оно(не считая реле) в один долар biggrin .А то и вовсе даром,ведь у каждого радиолюбителя хлама полно в закромах.Печатку я разработал,но под свои микросхемы К140УД1А в пластмасе на 14 выводов.Я никого не заставляю ее делать,но она лучше чем на одном - двух транзисторах.Есть схема еще круче с индикацией причины аварии,но она на старой 155 логике,а переносить ее на современные детали мне просто не охота smile
Вс, 10.02.2013, 11:16 | Сообщение # 16
sheriff
  Постов: 5  Offline
это как? smile можно и без логики и на ключе
Чт, 28.05.2015, 22:52 | Сообщение # 17
nikon
  Постов: 71  Offline
Всем привет, можно ли использовать эту схему защиты для двух ланзаров?
Пт, 29.05.2015, 04:23 | Сообщение # 18
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Вот , по мне неплохая защита.
  • Страница 2 из 2
