Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Фонит усилитель с темброблок от импульсивного блока питания (Фонит усилитесь с темброблок от импульсивного блока питания)
Ср, 16.05.2018, 13:39 | Сообщение # 1
alexsev
  Постов: 15  Offline ОК
У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита
Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото)
Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже
При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет
От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком
В чем может быть проблема?, заранее спасибо
p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
Ср, 16.05.2018, 21:22 | Сообщение # 2
  Постов: 1767  Offline Друзья
Импульсные блоки питания для усилителей НЧ не всегда хорошо. Там очень много может быть всякого шума и он может пролазить через темброблок. На выходе блока питания надо ставить не электролиты, а керамические конденсаторы емкостью 0,1 мкФ и меньше. Причем можно параллельно несколько. А также ставить дроссель по питанию.
Вт, 29.05.2018, 21:04 | Сообщение # 3
alexsev
Проблему с фоном решил, Соединив корпуса всех переменных резисторов с массой и фон полностью пропал, провода входного сигнала экранированы
Так как темброблок схематически очень простой, то спаял навесным монтажом прямо на выводах переменных резисторов
Ср, 30.05.2018, 12:05 | Сообщение # 4
  Постов: 11726  Offline
Точнее почти всегда плохо, если он конечно не предназначен именно для аудио (в муз центре, ресивере...) - сколько брал случайные ИБП то всегда шумы пёрли.
