Привет парни, имеется Кекс 1.600 взял на свою голову с рук, подключил его, а он зараза не выдает нормально мощность, подрубил к нему kicx GT12s в 1 ом, запустил и слышу саб не играет как положено нету контроля, не все частоту отыгрывает, решил замерять мультиметром и охирел гейн в шишку (max) - 6 ампер 12 вольт (72 ватта) прозвонил все транзисторы целые, при прозвонке эмиттеров транзисторов выходного каскада и выходной клеммой (+) все прозванивается, при прозвонке эмиттеров транзисторов выходного каскада и выходной клеммой (-) (Появлеется какое-то сопротивление которого не должно там быть) как дальше быть? Жду совета?
